Текущее время: 22 ноя 2024, 08:15
apollo
Заголовок сообщения: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT Добавлено: 05 май 2022, 20:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте, до меня плату прошивали (маин) про ЕС незнаю , после нажатия основные напряжения поднимаются +3VSUS 3.3в, +5VSUS 5в, +1_2VDIMM 1.2в, +1.0VSUS 1в, PEX_VDD 1в, +VCCSA 1.1в, PL9 +VCCIO 0.9в, +VCC_CORE PL10 PL11 1v, +VCCGT PL12 PL13 0V сопротивлени 4.8 Ом, PLT_RST# 3.3v EC_ALLSYSPG 3.3в, H_VCCST_PWRGD_R 1в
Вопрос из за прошивки мульта может быть что нет +VCCGT или камню SR2FQ хана . Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT Добавлено: 20 июл 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
sniptex писал(а): Аналогичная ситуация,только на 16J91 А что аналогичного-то? Ты так же по аналогии не смотрел что LPC?
sniptex
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT Добавлено: 21 июл 2022, 16:20 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
siberian писал(а): Ну то есть POST до интегрированного видео ядра не доходит... BIOS шит? Биос прошивал,но что-то засомневался в «качестве» сборки. Собрал заново через Fitc,прошил и подключил на половину битую матрицу и ноут стартанул. Но как-то долго он грузится (с чистым ME) по тестю кще
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT Добавлено: 22 июл 2022, 11:04 |
sniptex писал(а): что-то засомневался в «качестве» сборки. Собрал заново через Fit ИМХО, лишние телодвижения если на сайте MSI BIOS совершенно чистый и правильной сборки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT Добавлено: 03 окт 2022, 17:25 |
fixic75 писал(а): можете попроще какой нибудь поставить А ещё проще не флудить...
