Текущее время: 30 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:28
Здравствуйте, до меня плату прошивали (маин) про ЕС незнаю , после нажатия основные напряжения поднимаются +3VSUS 3.3в,
+5VSUS 5в, +1_2VDIMM 1.2в, +1.0VSUS 1в, PEX_VDD 1в, +VCCSA 1.1в, PL9 +VCCIO 0.9в, +VCC_CORE PL10 PL11 1v, +VCCGT PL12 PL13 0V сопротивлени 4.8 Ом, PLT_RST# 3.3v EC_ALLSYSPG 3.3в, H_VCCST_PWRGD_R 1в
Вопрос из за прошивки мульта может быть что нет +VCCGT или камню SR2FQ хана . Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:51
Замеры PU8 ISL95855HRTZ
1)PSYS 0
2)IMON_B 0
3)NTC_B 0.3
4)COMP_B 4
5)FB_B 0
6)RTN_B 0
7)ISUMP_B 0
8)ISUMN_B 0
9)ISEN1_B 0
10)ISEN2_B 0
11)FCCM_B 0
12)PWM1_B 2.5
13)PWM2_B 2.5
14)IMON_A 0.1
15)NTC_A 0.3
16)COMP_A 2.2
17)FB_A 1
18)RTN_A 0
19)ISUMP_A 1
20)ISUMN_A 1
21)ISEN1_A 1
22)ISEN2_A 1
23)ISEN3_A 5
24)FCCM_A 5
25)PWM1_A 0.3
26)PWM2_A 0.7
27)PWM3_A 2.5
28)IMON_C 0.2
29)COMP_C 2
30)FB_C 1.1
31)RTN_C 0
32)ISUMP_C 1.1
33)ISUMN_C 1.1
34)FCCM_C 5
35)PWM_C 0.3
36)PROG5 0
37)PROG4 0
38)PROG3 0
39)PROG2 0
40)PROG1 0
41)VIN 19
42)VCC 5
43)SDA 1
44)ALERT# 1
45)SCLK 1
46)VR_HOT# 1
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 14:37
пропустил эти сигналы
47) VR_READY 3.3
48) VR_ENABLE 3.3
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 13:14
что на lpc? может пост коды есть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 19:01
ТС решили вопрос? Аналогичная ситуация,только на 16J91. Отпишитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 10:26
А что аналогичного-то? Ты так же по аналогии не смотрел что LPC?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 13:09
Все питания поднимаются,кроме VCCGT. Сопротивление VCCGT - 5ом.
Плата после перетыкания шлейфа при не отключенном акб.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 13:37
И? На LPC-то что?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:00
00-7F-0F-5.5 точка после первой пятерки моргает
И проц раскаляется,что палец не терпит. Питание оперативки 1,2v
Сопротивление без вставленой оперативки 195ом.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 31 секунду: ----------
Поменял оперативку - теперь 4F-4E секунд 5 далее постуод 30 и вырубается. Без матрицы должен стартануть? А то она вообще никак не реагирует. Пока не до нее,а подменуи нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 06:35
Ну то есть POST до интегрированного видео ядра не доходит...
BIOS шит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 15:20
BIOS шит?
Биос прошивал,но что-то засомневался в «качестве» сборки. Собрал заново через Fitc,прошил и подключил на половину битую матрицу и ноут стартанул. Но как-то долго он грузится (с чистым ME) по тестю кще
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 10:04
ИМХО, лишние телодвижения если на сайте MSI BIOS совершенно чистый и правильной сборки...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 08:35
SR2FQ меняйте, можете попроще какой нибудь поставить, к примеру i5.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 16:25
А ещё проще не флудить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16jb (MS-16JB1) Нужен кусок схемы входного каскада
в форуме MSI
LSIS
31 авг 2018, 08:41
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT
в форуме MSI
ahlebinin
23 фев 2024, 16:13
ahlebinin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 14:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505ge (fx505ge) не поднимается +VCCGT
DmitriyDDD
07 июн 2021, 14:53
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT
в форуме MSI
penkoloda
2071
12 май 2023, 16:01
penkoloda Перейти к последнему сообщению
