Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 12:58
domenof писал(а):
клиенту отказали все в нашем городе.
Сообщение не в тему
прям таки ВСЕ ? ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 13:06
sip писал(а):
прям таки ВСЕ ?
Это не мои слова
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 02:13
domenof писал(а):
сли хочется позлорадствовать а не помочь советом или опытом по ремонту то прошу воздержатся.
Злорадства тут никакого нет, просто искренне жаль вашего клиента, который в надежде, ожидает уже в течении трех месяцев,
что ему наконец то, сейчас, вот-вот сделают дорогущий любимый аппарат, а сам и не подозревает болезный, что отдал его на опыты!..
Да и вам, этот ремонтик влетит в большущий минус, чтобы хотя бы вывести его на уровень приема в ремонт, уже два хаба в ведре!..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 09:53
Клиент в курсе текущей ситуации. О том что такие сложные аппараты я не делал он тоже с курсе. Хаб конечно за мой счет. Но полученный опыт не оценим.
Если Вы не в курсе но 90 процентов ремонтов в регионах так проводят, где то более или менее квалифицировано это реальность такова никуда не деться.
А порой сами клиенты тащит умоляя доморощенных кулибиных "ну ты же починил мне холодильник" лезть в сложные железки. А вдруг там провод оторвался.
Rublin писал(а):
два хаба в ведре!..
Три хаба в ведре родной тоже не работает.
Ноутбук выведен на уровень приема в ремонт, уже сделано система питания восстановлена полностью.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 16:59
domenof писал(а):
Информация о том что мультиконтроллер KB9548QF после замены не нужно прошивать не соответствует действительности.
Как и обещал - проверил на такой же ms-15821
Если на рабочей плате стереть прошивку мульта, то плата превращается в кирпич, при этом напряжение на флехе биоса поднимает, но НЕ автопрошивается. Другой мульт БЕЗ прошивки тоже не стартанул. Следовательно при замене мульта шить обязательно, а случаи когда этого делать было не нужно носят случайный характер - в мульте уже была подходящая прошивка.
С правильной прошивкой мульта голая плата (без АКБ и CMOS батарейки) автостартует при подключении зарядника
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 08:33
Добрый день!
Спасибо всем инженерам кто помогал мне чинить данный ноутбук. Ремонт завершен. Пришел хаб был накатан на безсвинцовые шары, и установлен с чистым ME регионом биоса c официального сайта.
Бук увидел ssd и sata диски, загрузил ОС. Дальше будут тесты и проверка всего того что менял, звук, мониторинг и проверка в 3d приложених.
Причина того что бук не видил ssd и sata диски, это чужой биос с грязным регионом. Менять в дальнейшем на родной биос и чистить регион смысла уже не было хаб был уже залочен.
Если есть у кого то вопросы по данной платформе могу померить или посмотреть что нибудь пока не отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
в форуме MSI
VPar88
2042
05 авг 2023, 14:31
VPar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7974
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
10
3849
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
2091
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
