Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
| Автор |
sip
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 22 авг 2024, 11:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
domenof писал(а): клиенту отказали все в нашем городе. Сообщение не в тему прям таки ВСЕ ? ))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка |
MoneyBot
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 22 авг 2024, 12:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Самара
sip писал(а): прям таки ВСЕ ? Это не мои слова
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 23 авг 2024, 01:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
domenof писал(а): сли хочется позлорадствовать а не помочь советом или опытом по ремонту то прошу воздержатся. Злорадства тут никакого нет, просто искренне жаль вашего клиента, который в надежде, ожидает уже в течении трех месяцев, что ему наконец то, сейчас, вот-вот сделают дорогущий любимый аппарат, а сам и не подозревает болезный, что отдал его на опыты!.. Да и вам, этот ремонтик влетит в большущий минус, чтобы хотя бы вывести его на уровень приема в ремонт, уже два хаба в ведре!..
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 23 авг 2024, 08:53 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): просто искренне жаль вашего клиента Клиент в курсе текущей ситуации. О том что такие сложные аппараты я не делал он тоже с курсе. Хаб конечно за мой счет. Но полученный опыт не оценим. Если Вы не в курсе но 90 процентов ремонтов в регионах так проводят, где то более или менее квалифицировано это реальность такова никуда не деться. А порой сами клиенты тащит умоляя доморощенных кулибиных "ну ты же починил мне холодильник" лезть в сложные железки. А вдруг там провод оторвался. Rublin писал(а): два хаба в ведре!.. Три хаба в ведре родной тоже не работает. Ноутбук выведен на уровень приема в ремонт, уже сделано система питания восстановлена полностью.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 12 сен 2024, 15:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
domenof писал(а): Информация о том что мультиконтроллер KB9548QF после замены не нужно прошивать не соответствует действительности. Как и обещал - проверил на такой же ms-15821 Если на рабочей плате стереть прошивку мульта, то плата превращается в кирпич, при этом напряжение на флехе биоса поднимает, но НЕ автопрошивается. Другой мульт БЕЗ прошивки тоже не стартанул. Следовательно при замене мульта шить обязательно, а случаи когда этого делать было не нужно носят случайный характер - в мульте уже была подходящая прошивка. С правильной прошивкой мульта голая плата (без АКБ и CMOS батарейки) автостартует при подключении зарядника
