Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 11:58
domenof писал(а):
клиенту отказали все в нашем городе.
Сообщение не в тему
прям таки ВСЕ ? ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 12:06
sip писал(а):
прям таки ВСЕ ?
Это не мои слова
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 01:13
domenof писал(а):
сли хочется позлорадствовать а не помочь советом или опытом по ремонту то прошу воздержатся.
Злорадства тут никакого нет, просто искренне жаль вашего клиента, который в надежде, ожидает уже в течении трех месяцев,
что ему наконец то, сейчас, вот-вот сделают дорогущий любимый аппарат, а сам и не подозревает болезный, что отдал его на опыты!..
Да и вам, этот ремонтик влетит в большущий минус, чтобы хотя бы вывести его на уровень приема в ремонт, уже два хаба в ведре!..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 08:53
Клиент в курсе текущей ситуации. О том что такие сложные аппараты я не делал он тоже с курсе. Хаб конечно за мой счет. Но полученный опыт не оценим.
Если Вы не в курсе но 90 процентов ремонтов в регионах так проводят, где то более или менее квалифицировано это реальность такова никуда не деться.
А порой сами клиенты тащит умоляя доморощенных кулибиных "ну ты же починил мне холодильник" лезть в сложные железки. А вдруг там провод оторвался.
Rublin писал(а):
два хаба в ведре!..
Три хаба в ведре родной тоже не работает.
Ноутбук выведен на уровень приема в ремонт, уже сделано система питания восстановлена полностью.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 15:59
domenof писал(а):
Информация о том что мультиконтроллер KB9548QF после замены не нужно прошивать не соответствует действительности.
Как и обещал - проверил на такой же ms-15821
Если на рабочей плате стереть прошивку мульта, то плата превращается в кирпич, при этом напряжение на флехе биоса поднимает, но НЕ автопрошивается. Другой мульт БЕЗ прошивки тоже не стартанул. Следовательно при замене мульта шить обязательно, а случаи когда этого делать было не нужно носят случайный характер - в мульте уже была подходящая прошивка.
С правильной прошивкой мульта голая плата (без АКБ и CMOS батарейки) автостартует при подключении зарядника
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 07:33
Добрый день!
Спасибо всем инженерам кто помогал мне чинить данный ноутбук. Ремонт завершен. Пришел хаб был накатан на безсвинцовые шары, и установлен с чистым ME регионом биоса c официального сайта.
Бук увидел ssd и sata диски, загрузил ОС. Дальше будут тесты и проверка всего того что менял, звук, мониторинг и проверка в 3d приложених.
Причина того что бук не видил ssd и sata диски, это чужой биос с грязным регионом. Менять в дальнейшем на родной биос и чистить регион смысла уже не было хаб был уже залочен.
Если есть у кого то вопросы по данной платформе могу померить или посмотреть что нибудь пока не отдал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 15:48
:ya_hoo_oo: samsonov54
Спасибо!!! огромнейшее, прочитав ветку, собрался заказывать хаб. В первом случае получил ME 0.0.0.0.0. Потом прошил другой прошивкой получил me 15.2.что то там..... но ssd не видело, затем прошил вашей сборкой с чистым ME и все ожило и система стартанула))) так что походу область такая же перезаписываемая в хабе)))) :ti_pa: :ti_pa:
$DONBENAN$
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 15:53
Donbenan1
А всего-то надо было, на сайте MSI скачать заводской биос и прошить перед ПЕРВЫМ стартом платы после замены хаба. Мой дамп не волшебный вовсе :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 16:11
samsonov54
может кому пригодится) хаб не менял, заработало на родном))
$DONBENAN$
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается
в форуме MSI
ErrorSS
15
2108
10 сен 2025, 09:53
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос
в форуме MSI
Ecnelis
17 ноя 2025, 12:49
Ecnelis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (11UD) MS-15821 REV 2.0 VBios
в форуме Поиск BIOS
san79
28 янв 2026, 05:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 REV 2.0) Опознать микросхему
в форуме MSI
demon163rus
11 ноя 2026, 10:21
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
12225
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
cron
