Текущее время: 15 ноя 2026, 12:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента |
MoneyBot
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента  Добавлено: 20 июл 2021, 22:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 12:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Мало вероятно, да и откуда там 19В появится, там 3.3 на свиче этом... LVDS через хаб идёт, а если он жив, то видлу вообще не перепало  Кварц проверьте видловый, питание шимки, снесенного ничего не наблюдается, ноут-то копанный... Флешка не шитая видловая случаем?... У MSI ещё встречал аппарат у которого видео с интегрированного на дискретное переключалось с помощью кнопки и утили от производителя, при этом в диспетчере оставался только кто-то один из них, но по моему у этого так быть не должно
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента  Добавлено: 21 июл 2021, 10:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
NVKomlev писал(а): Флешка не шитая видловая случаем? Вроде не. А главная флешка шита. NVKomlev писал(а): и утили от производителя Если отключена была бы утилитой, то при старте хотябы кратковремменный подьем напряжения был бы перез загрузкой виндуса? Но я проверю..
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента  Добавлено: 27 июл 2021, 22:12 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Flagmans писал(а): А вот что это за элемент, не понятно.
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
