Текущее время: 16 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 11:35
Добрый день.
Проблема берет начало с попытки клиента самостоятельно заменить вентилятор. Вынимая разъем eDP что-то щелкнуло с запахом гари. Изо на монитор через HDMI есть, на матрицу нет. Пришел после какого-то сервиса. Вылечить не смогли.
Замерил напряжения. На дросселе было 1,6В и эта микросхема сильно грелась. Сопротивление 3Ома. Выпаял элемент, сопротивление уже мегаомы. Помогите опознать. Какие аналоги можно применить? На нем вроде написано то ли 1ACEJ, то ли IACEJ. Стоял на месте в таком положении как повернуты фото. Гнездо eDP тоже был выломан. Пришлось выпаять.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:12
Должна быть MP2143
ДШ в свободном доступе.
Сравнивайте.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 16:13
Спасибо, кажется это. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:54
Заменил данный свитч, потом оказалось, что клиент и матрицу спалил. После решения этих проблем все запустилось. Но ноут напрочь не видит видеокарту. Даже в диспетчере устройств нет намека на то, что такое устройство есть на плате.
Как думаете, могло чип задеть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:28
В принципе не должно было, а вот в другом сервисе вполне могли попробовать "сделать uma" :-): Посмотрите может питание с видла по снимали...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:25
Но фото указал дроссели, на которых нет напряжения. На нижний два раза на долю секунды появляется меньше вольта. Неуверен, что за питание. Сопротивление 111Ом.
Пробовал разные дампы. Видео чип N17P-G0-A1. Могло самому чипу достаться при 19В на свитчер?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:07
Мало вероятно, да и откуда там 19В появится, там 3.3 на свиче этом... LVDS через хаб идёт, а если он жив, то видлу вообще не перепало :-): Кварц проверьте видловый, питание шимки, снесенного ничего не наблюдается, ноут-то копанный... Флешка не шитая видловая случаем?... У MSI ещё встречал аппарат у которого видео с интегрированного на дискретное переключалось с помощью кнопки и утили от производителя, при этом в диспетчере оставался только кто-то один из них, но по моему у этого так быть не должно :-):
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:50
Вроде не. А главная флешка шита.
Если отключена была бы утилитой, то при старте хотябы кратковремменный подьем напряжения был бы перез загрузкой виндуса? Но я проверю..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:20
Да в том и всё дело что ничего там не поднимается и без установленной утилиты не переключается, но это другой аппарат, у вашего нет таких приблуд вроде :-): попробуйте чистый bios с сайта зашить в основную, чем чёрт не шутит... Ну и остальное всё вокруг видла обязательно проверьте
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:20
NVKomlev
Никаких утилит не обнаружил в винде. Заметил, что на 3 ногу шимки видеочипа UP9509P дважды на мгновение подпрыгивает напряжение. Если даташит от UP9509 к ней подходит, то это Enable. Такие же две попытки Enable, как и на нижнем помеченом дросселе на фото. На тот дроссель напряжение идет от свитча. А на свитч идет Enable, также две короткие попытки подняться напряжению. На фото к Enable на свитче сигнал идет от элемента M002. А вот что это за элемент, не понятно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:12
Светлая память
Светлая память
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 06:58
Подниму тему, да простят меня модераторы...
На днях делал такой же аппарат и все один в один как в этой теме.
Я пошел дальше и предположил что при умирании PU10 на линию питания +5VSUS тоже прилетело.
Провел измерения - там 130 Ом, начал искать по борде куда еще идет это напряжение и нашел PR25 через который питается uP9509P. Сдвинул его и сопротивление с линии +5VSUS ушло, но осталось на PVCC 21 ноге шимки. Так что на этих аппаратах это типовуха при замыкании шлейфа матрицы.
На пикабу Vik-on делал GL62M и там шимка мертва аналогичным образом.
Оставляю для потомков.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GV72 8RD-039RU (MSI GMS-179F MS-16JF1 ver 1.0 ) нужен биос инженерный
в форуме MSI
oleg1264
03 авг 2022, 16:16
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16JF1 (MS-16JF1) Опознать шим.
в форуме MSI
lelykgsm
08 фев 2021, 15:10
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV72 (MS-16JF1) подскажите по мульту плз.
в форуме MSI
merlin
14 июн 2021, 14:27
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
в форуме MSI
Alexandr-25
13
6089
19 май 2020, 10:09
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 21:50
kkv Перейти к последнему сообщению
