Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл |
MoneyBot
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 06 дек 2021, 13:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: Балтийск
Ciber SLasH писал(а): Определить модель можно: 1) поиском по теме дампов: search.php?keywords=16P51&t=4444&sf=msgonly 2) поиском по теме ремонтов: search.php?keywords=16P51&terms=all&author=&fid%5B%5D=60&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA 3) посмотреть на днище корпуса и увидеть модель Изначально так и планировал, но в BIOSe, когда Ноут запускался, значилась модель GL63-8RDS, на корпусе написано MS-16P5, на материнке MS-16P51, а поиск по дампам ещё добавляет вариантов, таких, как GE73, GE63, GP63....
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 09 дек 2021, 01:50 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Нужно всего лишь правильно определить модель ноутбука.
Наклейка затерта, где модель и SN написаны. Но это точно GL63 8RDS. На сайте есть BIOS для GL63 8RD. Его прошивал. С ним ноут не реагирует на кнопку, о чем писал в первом сообщении.
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 09 дек 2021, 02:38 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Этот шил,нету запуска((((
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 09 дек 2021, 02:54 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
greedy писал(а): Этот шил,нету запуска(((( Там кроме этого, ещё 4 варианта.
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 09 дек 2021, 02:56 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Там кроме этого, ещё 4 варианта. Это вижу. А то, что на топкейсе надпись, не обращать внимания?
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 09 дек 2021, 14:22 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Аппарат у вас, а не у меня. Я бы сравнил по корпусу, по установленному процу/видяхи/кол-ву VBios/кол-ву ОЗУ/размеру SSD/HDD с вышеперечисленными моделями и нашёл бы ту, которая подходит. С неё бы и качал биос.
Спасибо большое за ваше терпение. Так и сделаю.
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 10 дек 2021, 14:03 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Я бы пробовал BIOS, в имени которого есть E16P5IMS Отличный совет! Ноут запустился, но видео так и отваливается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 11 дек 2021, 09:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
greedy писал(а): но видео так и отваливается. Ну так может уже можно плату ремонтировать? PS: А какой BIOS ты шил - E16P5IMS.1xx или E16P5IMS.3xx?
Последний раз редактировалось siberian 11 дек 2021, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл |
greedy
Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 11 дек 2021, 11:08 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Ну так может уже можно плату ремонтировать? Я не справлюсь... по схеме посмотрел, что отвечает за питания GPU, пробежался тестером по питаниям, но не разобрался какие в кой момент должны включаться... Пока что знаний не хватает, поэтому периодически выкупаю ноуты, изучаю... Всем спасибо, тему закрываю...
MoneyBot
