Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:31
Здравствуйте. Выкупил ноут с проблемой периодически отваливается видео. Первым делом решил прошить BIOS. Как я понял, у меня модель GL63 8RDS. На офф сайте нашел только BIOS для GL63 8RD. Свой дамп сохранил, с сайта прошил. Теперь ноут никак не реагирует на кнопку включения (не светится светодиод, кулеры не крутят, совсем тишина). Вернул свой дамп, но ничего не изменилось. боюсь, что считался криво. Немогли бы глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:14
Подскажите, пожалуйста, хотябы, как точно определить модель, чтобы скачать BIOS именно под мой ноут?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:18
Определить модель можно:
1) поиском по теме дампов: search.php?keywords=16P51&t=4444&sf=msgonly
2) поиском по теме ремонтов: search.php?keywords=16P51&terms=all&author=&fid%5B%5D=60&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
3) посмотреть на днище корпуса и увидеть модель
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:28
Изначально так и планировал, но в BIOSe, когда Ноут запускался, значилась модель GL63-8RDS, на корпусе написано MS-16P5, на материнке MS-16P51, а поиск по дампам ещё добавляет вариантов, таких, как GE73, GE63, GP63....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 01:03
Скачал дамп от аналогичной платформы, ноут запустился, но работает неправильно. Мой дамп, похоже, считался криво. Не могли бы помочь отредактировать полурабочий дамп?
родной дамп
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 01:46
Зачем что-то редактировать, если MSI выкладывает биосы на все свои ноутбуки на офф. сайте?
Нужно всего лишь правильно определить модель ноутбука.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 01:50
Наклейка затерта, где модель и SN написаны. Но это точно GL63 8RDS. На сайте есть BIOS для GL63 8RD. Его прошивал. С ним ноут не реагирует на кнопку, о чем писал в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 02:21
Остаётся перебором.
На плате MS-16P51 собирались следующие буки:
* GP73 Leopard 8RE: https://www.msi.com/Laptop/GP73-Leopard ... #down-bios
* GP63 Leopard 8RE: https://cz.msi.com/Laptop/GP63-Leopard- ... #down-bios
* GP63 Leopard 8RD: https://fr.msi.com/Laptop/GP63-Leopard- ... #down-bios
* GE73 Raider RGB 8RE: https://www.msi.com/Laptop/GE73-Raider- ... #down-bios
* GE73 Raider RGB 8RF: https://ph.msi.com/Laptop/GE73-Raider-R ... #down-bios
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 02:38
Этот шил,нету запуска((((
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 02:54
Там кроме этого, ещё 4 варианта.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 02:56
Это вижу. А то, что на топкейсе надпись, не обращать внимания?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 13:22
Аппарат у вас, а не у меня. Я бы сравнил по корпусу, по установленному процу/видяхи/кол-ву VBios/кол-ву ОЗУ/размеру SSD/HDD с вышеперечисленными моделями и нашёл бы ту, которая подходит. С неё бы и качал биос.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 14:22
Спасибо большое за ваше терпение. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:08
Я бы пробовал BIOS, в имени которого есть E16P5IMS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 14:03
Отличный совет! Ноут запустился, но видео так и отваливается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 09:29
Ну так может уже можно плату ремонтировать?
PS: А какой BIOS ты шил - E16P5IMS.1xx или E16P5IMS.3xx?
Последний раз редактировалось siberian 11 дек 2021, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 11:08
Я не справлюсь... по схеме посмотрел, что отвечает за питания GPU, пробежался тестером по питаниям, но не разобрался какие в кой момент должны включаться... Пока что знаний не хватает, поэтому периодически выкупаю ноуты, изучаю... Всем спасибо, тему закрываю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-16p51 (ms-16p5) Занижено +1.05VSUS
в форуме MSI
Даврон
16 авг 2024, 10:50
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 11:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P5 MS-17C5 0A Нет звука в динамиках. Виноват ли хаб?))
Alex.Bu
07 сен 2024, 10:37
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка
в форуме MSI
rix_lv
5632
15 май 2019, 11:19
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 (MS-16P51 ver. 1.0) Наличие и номинал резистора
в форуме MSI
Akir1
05 мар 2021, 17:30
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
