Текущее время: 28 апр 2024, 10:51
erikalov
Заголовок сообщения: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 14 дек 2021, 12:41 |
Сообщения: 185 Откуда: Каменск-Шахтинский
Всем добрый день. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) Не вкл MB: MS-16J91 ver:1.0 Пришёл после чистки СО с пробитым хабом SR30W (GL82HM175) в к.з. по дежурке 3В и 1.0SUS, паянной и переплюсованной флешкой U61, пробитой сетке U29, сломанным знездом USB2 на боковой плате. Удалил хаб, сетку U29(E2400 J62301 J1), к.з. ушло. Запаял на станции новый хаб, поставил правильно флешку, старта нет. Перепрошил дамп E1799IMS.324.bin с офсайта, подпаял пост-карту на CON6. Мать стартонула, поднялись все напряжения на дросселях, кроме PL6,PL7- VCC_GT, пошла долгая инициализация с перезагрузкой, пебежали посты и остановились на Ab. На дисплее и на HDMI кина нет. Сигналов PWM1_B_GT, PWM2_B_GT, FCCM_B с PU1 нет. Предполагаю, что виноват МЕ регион в биосе. На форуме Notebook1 https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144164 пишут, что рекомбенировать биос с помощью Flash_Image_Tool_v11.8. Нашёл только версию V11.0.10. Подойдёт ли, или можно найти дамп с чистым МЕ, можеет дело в другом? Помогите, пожалуйста.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 14 дек 2021, 15:07 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
erikalov писал(а): Предполагаю, что виноват МЕ регион в биосе. erikalov писал(а): Перепрошил дамп E1799IMS.324.bin с офсайта На оффсайте, дамп с чистейшим МЕ, если ты его оттуда заливал? erikalov писал(а): паянной и переплюсованной флешкой U61 Флэшке скорее всего пришел кирдык? Какую зашил и поставил? Как мать реагирует на кнопку выключения, коротким нажатием, или..? erikalov писал(а): поднялись все напряжения на дросселях, кроме PL6,PL7- VCC_GT На этих катушках, напряжение появляется в процессе инита, если он проходит, и то на полсекунды, так что, его там может и не быть..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 15 дек 2021, 20:30 |
erikalov писал(а): Подкидывал контрольную 156 eDP матрицу, рез. тот же. Это как бы обязательное телодвижение(оперативка, матрица), а на доске то всё исправно? erikalovЕсли хочешь, чтобы тебе помогли, постарайся ответить, хотя бы на поставленные вопросы? bass писал(а): прибивает коммутатор питания на матрицу Имелось ввиду U37(APL3512AB), как себя чувствует, что на нем есть, проверял?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 22 дек 2021, 17:38 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Позволю себе влезть в чужую тему, поскольку имею совершенно идентичную проблему. Разница только в том, что в ноуте хаб просто взорвался. Частое для этих хабов явление. После установки нового хаба имею живую плату (по всем признакам - чтение из SPI флешь, активность на LPC шине) и черный экран. На внешку насколько я понимаю аппарат выводит только под виндой. Rublin писал(а): Что на 32-м пине(EDP_HPD) разъема матрицы и его сопротивление относительно земле? Так вот у меня там полный 0. И сопротивление к земле 50 кОм. Насколько я понимаю, высокий уровень возвращает подключенная матрица?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 22 дек 2021, 21:47 |
Grizli_saratov писал(а): Насколько я понимаю, высокий уровень возвращает подключенная матрица? По идее, высокий, матрица подключена, низкий, отключена.. Взорванный хаб, мог запросто грохнуть порт EDP_HPD в матрице... А по шинам EDP_AUXN и EDP_AUXP, общение матрицы с проциком есть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 23 дек 2021, 09:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Там же 40 pin EDP 120Hz матрица стоит? Не у всех валяются "на подкинуть". Меня вообще сильно напрягает, что разъем полностью идентичен с 40 pin LVDS, никакой защиты от дурака). Дохнут неплохо они когда шлейф матрицы на горячую дергают. Если матрица запитана, но нет высокого HPD чёто на AUX смотреть смысла нет, матрицу ноут не видит.. Мерьте на разъеме самой матрицы питание и HPD, распиновка матрицы в этой же схеме есть, если даташита не найдёте.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние Добавлено: 24 дек 2021, 14:44 |
Rublin писал(а): Что на 32-м пине(EDP_HPD) разъема матрицы и его сопротивление относительно земле? На 32 пине и резисторе R328 без матрицы ~90k, с матрицей ~50k. ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Черномор писал(а): Там же 40 pin EDP 120Hz матрица стоит? Не у всех валяются "на подкинуть". Меня вообще сильно напрягает, что разъем полностью идентичен с 40 pin LVDS, никакой защиты от дурака). Дохнут неплохо они когда шлейф матрицы на горячую дергают. Если матрица запитана, но нет высокого HPD чёто на AUX смотреть смысла нет, матрицу ноут не видит.. Мерьте на разъеме самой матрицы питание и HPD, распиновка матрицы в этой же схеме есть, если даташита не найдёте. У меня стоит n173hge-e11 rev.c2 eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , 30 pins Connector
