Текущее время: 14 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:41
Всем добрый день.
MSI MS-1799 (GP72 7RDX) Не вкл
MB: MS-16J91 ver:1.0
Пришёл после чистки СО с пробитым хабом SR30W (GL82HM175) в к.з. по дежурке 3В и 1.0SUS, паянной и переплюсованной флешкой U61, пробитой сетке U29, сломанным знездом USB2 на боковой плате.
Удалил хаб, сетку U29(E2400 J62301 J1), к.з. ушло. Запаял на станции новый хаб, поставил правильно флешку, старта нет. Перепрошил дамп E1799IMS.324.bin с офсайта, подпаял пост-карту на CON6. Мать стартонула, поднялись все напряжения на дросселях, кроме PL6,PL7- VCC_GT, пошла долгая инициализация с перезагрузкой, пебежали посты и остановились на Ab. На дисплее и на HDMI кина нет. Сигналов PWM1_B_GT, PWM2_B_GT, FCCM_B с PU1 нет. Предполагаю, что виноват МЕ регион в биосе. На форуме Notebook1 https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144164 пишут, что рекомбенировать биос с помощью Flash_Image_Tool_v11.8. Нашёл только версию V11.0.10.
Подойдёт ли, или можно найти дамп с чистым МЕ, можеет дело в другом?
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 14:07
На оффсайте, дамп с чистейшим МЕ, если ты его оттуда заливал?
Флэшке скорее всего пришел кирдык? Какую зашил и поставил?
Как мать реагирует на кнопку выключения, коротким нажатием, или..?
На этих катушках, напряжение появляется в процессе инита, если он проходит, и то на полсекунды,
так что, его там может и не быть..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:21
часто при таких приключениях прибивает коммутатор питания на матрицу, проверьте его.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:12
Подкидывал контрольную 156 eDP матрицу, рез. тот же.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 19:30
Это как бы обязательное телодвижение(оперативка, матрица), а на доске то всё исправно?
erikalov
Если хочешь, чтобы тебе помогли, постарайся ответить, хотя бы на поставленные вопросы?
Имелось ввиду U37(APL3512AB), как себя чувствует, что на нем есть, проверял?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:53
На 1pin U37, C666 есть 3В.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:12
Какой должен быть сигнал с матрицы EDP_HPD?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 19:23
Что на 32-м пине(EDP_HPD) разъема матрицы и его сопротивление относительно земле?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 16:38
Позволю себе влезть в чужую тему, поскольку имею совершенно идентичную проблему. Разница только в том, что в ноуте хаб просто взорвался. Частое для этих хабов явление. После установки нового хаба имею живую плату (по всем признакам - чтение из SPI флешь, активность на LPC шине) и черный экран. На внешку насколько я понимаю аппарат выводит только под виндой.
Так вот у меня там полный 0. И сопротивление к земле 50 кОм. Насколько я понимаю, высокий уровень возвращает подключенная матрица?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 20:47
По идее, высокий, матрица подключена, низкий, отключена..
Взорванный хаб, мог запросто грохнуть порт EDP_HPD в матрице...
А по шинам EDP_AUXN и EDP_AUXP, общение матрицы с проциком есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 08:38
Там же 40 pin EDP 120Hz матрица стоит?
Не у всех валяются "на подкинуть". Меня вообще сильно напрягает, что разъем полностью идентичен с 40 pin LVDS, никакой защиты от дурака).
Дохнут неплохо они когда шлейф матрицы на горячую дергают. Если матрица запитана, но нет высокого HPD чёто на AUX смотреть смысла нет, матрицу ноут не видит..
Мерьте на разъеме самой матрицы питание и HPD, распиновка матрицы в этой же схеме есть, если даташита не найдёте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:44
На 32 пине и резисторе R328 без матрицы ~90k, с матрицей ~50k.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
У меня стоит n173hge-e11 rev.c2 eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , 30 pins Connector
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 18:23
Обычная тут матрица. В смысле просто фулка, без всяких герцов. В общем, у меня по факту - оборваный предохранитель в матрице по питанию логики. За ним короткое. В коротком IN512. Что это не знаю. Так же на плате дохлый ключ по питанию логики матрицы. Ключ поменял, на рабочую матрицу картинка есть. Хотелось бы восстановить родную, но что это за IN512 не могу найти инфы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 13:19
Всех с Новым Годом и Рождеством.
Теперь виновник- дисплей. Заменил СМ512 в к.з. и предохранитель с донора.
Контроллер питания APL3512, сломанный USB2 на боковой плате включения, ноут заработал, картинка есть.
Оказался битый SSD- в биосе невидится, но это проблема клиента. Осталось найти сетку Е2400.
Всем огромное спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
4555
13 июл 2021, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
в форуме MSI
marksik
25 мар 2023, 21:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 10:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 13:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (ms-16j91 ver 1.0) отваливается дискретна видеокарта
в форуме MSI
oskarx
2678
09 мар 2022, 12:35
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
