Текущее время: 28 ноя 2026, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:06
Доброго времени суток.
Ноут был с коротышем на плате в районе подсветки клавиатуры, все вычистил, дорожку восстановил, работал неделю.
Вырубился. Нет реакции на кнопку, нет индикации заряда.
Стоял две недели, было не до него, включился с кнопки все ок. Тест стабильности прошел.
Выключил и на утро то же самое.
С 58 страны схемы есть все вплоть до SUSPWRACK
схема https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 5-1-0-9608
RSMRST# до нажатия кнопки низкий после нажатия высокий, появляются дежурные напряжения, секунд на 10,
SUSPWRACK по кнопке становится 0.
в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 00:44
а конкретно в какой цепи на чём короткое ? причина почему короткое ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 09:38
прогорел шлейф подсветки, приплавился к полигону на плате, то ли лак слабый то ли шлейф) мож и удар был, ноут достался без предистории.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 10:43
проверить цепь подсветки. проверить всё до мульта и сам мульт. а также отключить подсветку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 12:58
Дело в том что я успел купить клавиатуру новую ч подсветкой)
И она работает, ну конечно когда он включается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 00:22
если прогар что то утенул за собой включая мультовую ножку включения подсветки то причину не включения надо искать по этой цепочки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 10:40
она работает. подсветка
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 13:26
как вариант прошей мульт.
p.s. и не надо заморачиваться с поисками прошивок. на сайте MSI есть чистые прошивки для биоса. мульта. и видеобиоса.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 14:17
нет, не помогло. видно что вычетка из биос EC идет. и без изменения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 16:32
а мульт прошивался ? не только биос.
 Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 08:51
все прошивалось, отвал хаба, перекатал, все ок, говно текстолит,
все работает, видимо всё-таки был удар по тач, он сразу под ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J21) Отсутствует U37
в форуме MSI
vladimir-k
24 окт 2018, 22:11
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается
в форуме MSI
Tetigistus
2938
05 апр 2019, 22:13
Tetigistus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QL APACHE (MS-16J21) биос
в форуме MSI
joni12341
19 янв 2017, 16:40
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QC (MS-16J21) GPU
в форуме MSI
solar48
10
3881
09 фев 2020, 18:14
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 16:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
