Текущее время: 29 ноя 2026, 03:34
| Автор |
seregapplk
Заголовок сообщения: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 18 мар 2022, 16:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:22 Наличности на руках: 184.13
Сообщения: 439 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. Ноут был с коротышем на плате в районе подсветки клавиатуры, все вычистил, дорожку восстановил, работал неделю. Вырубился. Нет реакции на кнопку, нет индикации заряда. Стоял две недели, было не до него, включился с кнопки все ок. Тест стабильности прошел. Выключил и на утро то же самое. С 58 страны схемы есть все вплоть до SUSPWRACK схема https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 5-1-0-9608RSMRST# до нажатия кнопки низкий после нажатия высокий, появляются дежурные напряжения, секунд на 10, SUSPWRACK по кнопке становится 0. в чем может быть дело.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 19 мар 2022, 00:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
seregapplk писал(а): Ноут был с коротышем на плате в районе подсветки клавиатуры, все вычистил, дорожку восстановил, работал неделю. а конкретно в какой цепи на чём короткое ? причина почему короткое ?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 19 мар 2022, 09:38 |
| Пользователь |
Serguz05 писал(а): на чём короткое ? причина почему короткое ? прогорел шлейф подсветки, приплавился к полигону на плате, то ли лак слабый то ли шлейф) мож и удар был, ноут достался без предистории.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 19 мар 2022, 10:43 |
seregapplk писал(а): прогорел шлейф подсветки, приплавился к полигону на плате, проверить цепь подсветки. проверить всё до мульта и сам мульт. а также отключить подсветку.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 19 мар 2022, 12:58 |
| Пользователь |
Serguz05 писал(а): проверить цепь подсветки Дело в том что я успел купить клавиатуру новую ч подсветкой) И она работает, ну конечно когда он включается.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 23 мар 2022, 10:40 |
| Пользователь |
Serguz05 писал(а): надо искать по этой цепочки она работает. подсветка
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается  Добавлено: 28 мар 2022, 16:32 |
seregapplk писал(а): видно что вычетка из биос EC идет. а мульт прошивался ? не только биос.
