Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
Volich
Заголовок сообщения: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу  Добавлено: 20 авг 2022, 10:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 21:16 Наличности на руках: 15.62
Сообщения: 487 Откуда: Краснотурьинск
Всем доброго времени суток Пришёл аппарат после самостоятельной чистки без изо на матрицу. При этом ноутбук полностью включается и инициализируется. Со слов клиента, после загрузки видны, появлялась картинка на внешнем мониторе через hdmi, но клиент удалил драйвер дискретки, теперь изображение нет и там) По замерам всё на месте, 19 на подсветку и 3,3 на логину матрицы есть. Сигналов включения и регулировки яркости подсветки нет. На одной из диф-пар при инициализации идёт активный обмен, причем довольно долго, порядка двух секунд. В этот момент должна появиться картинка, но не появляется. После обмен прекращается, ноут может при этом датьше загружать ось... На других диф-парах обмена нет. Как будто плата пытается вычитать едид матрицы, но что-то идёт не так. Нигде около разъема кз и заниженных сопротивлений нет. Матрица здесь 144гц 40 пин едп. На подкид и проверку ничего нету. Заказал с пд новую матрицу - поведение то же На всякий случай шил чистый Биос. На плате все питания поднимаются. Питания видеоядра процессора поднимается один раз кратковременно.
Предположения кончились. Вслепую кидаться хабами желания не много. Что посоветуете, коллеги?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу |
uneasy
Заголовок сообщения: Re: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу  Добавлено: 25 фев 2023, 19:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 19:56 Наличности на руках: 22.37
Сообщения: 150 Откуда: Краснодар
Volich писал(а): Пришёл проц на замену, ещё не ставил... Привет, заменили проц (у вас 10-го поколения ?)?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу |
