Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 10:46
Всем доброго времени суток
Пришёл аппарат после самостоятельной чистки без изо на матрицу. При этом ноутбук полностью включается и инициализируется.
Со слов клиента, после загрузки видны, появлялась картинка на внешнем мониторе через hdmi, но клиент удалил драйвер дискретки, теперь изображение нет и там)
По замерам всё на месте, 19 на подсветку и 3,3 на логину матрицы есть.
Сигналов включения и регулировки яркости подсветки нет.
На одной из диф-пар при инициализации идёт активный обмен, причем довольно долго, порядка двух секунд. В этот момент должна появиться картинка, но не появляется. После обмен прекращается, ноут может при этом датьше загружать ось...
На других диф-парах обмена нет.
Как будто плата пытается вычитать едид матрицы, но что-то идёт не так.
Нигде около разъема кз и заниженных сопротивлений нет.
Матрица здесь 144гц 40 пин едп.
На подкид и проверку ничего нету.
Заказал с пд новую матрицу - поведение то же
На всякий случай шил чистый Биос.
На плате все питания поднимаются. Питания видеоядра процессора поднимается один раз кратковременно.
Предположения кончились. Вслепую кидаться хабами желания не много. Что посоветуете, коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 11:35
EDP HPD сигнал смотри,шлейф
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:28
seven77
EDP HPD имеется, при подключенной матрице высокий уровень. Без него опрос едид не начинается
Шлейф, казалось бы, причём - там чистили с подключенной акб, после чего появилась проблема. Так то прозванивал шлейф, явных замыканий тоже нет. Смысла заказывать шлейф на подкид особо не вижу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 14:10
могли конечно все что угодно при самостоятельной чистке,и шлейф дернуть на горячую и убить edp выход
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 17:30
Да вот и вопрос, что убили в итоге
Едп идёт с проца. Но все диф-пары идут через конденсаторную развязку. Да и все сопротивления одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 00:05
Загрузите свою винду с установленным драйвером на дискретку и посмотрите как матрица определяется, может все таки изо есть/его не видно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 08:37
asderoff
транстяции edp сигнала со слов осциллографа нет - нет изображения
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
рашился таки поменять хаб
просветите прожалуйста
хаб hm470, шью чистый биос с сайта msi, но предварительно отключаю bootguard.
правильно ли я понимаю, что достаточно установить профиль 0 и стереть хэш ключа?
или надо менять ещё какиее-то параметры?
смотрите скрины
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:18
достаточно просто биоса с офф сайта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:33
bass
а если дело таки будет не в хабе? я с тем чтобы его можно было бы в этом случае использовать в другом аппарате
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:02
Нулевой хэш и BG0, больше ничего трогать не надо.
Только сомнительно что дело в хабе, получив высокий HPD он дает команду процу "читай матрицу", чтение доли секунды, а не 2сек.
Проц матрицу не понимает.. Махните на всякий случай пару 0.1u по aux линиям.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:34
Черномор
поменял - ничего не изменилось
про опрос едид надо внести уточнение:
если зашить биос с офсайта, то будет короткая пачка импульсов и тишина
с родным биосом тоже короткая пачка импульсов прослеживается, затем обрен, даже все 4 секунды, и тишина
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:17
замена хаба не помогла
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:48
История имела продолжение или так и завершилась ничем? Такой же аппарат,пришел с хабом в кз.Заменил хаб,на внешке изо есть на матрице тихо.Биос родной почищенный ,но не думаю что в нем дело
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:35
Пришёл проц на замену, ещё не ставил...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:29
Привет, заменили проц (у вас 10-го поколения ?)?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:20
Кто - нибудь победил данный аппарат? Пришёл с аналогичной проблемой: после самостоятельной чистки)) Хаб в кз, заменил - нет кина на матрице. Биос с оф. сайта, матрица и шлейф подкидывались.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 07:24
Свой победил! :ya_hoo_oo: Если кому интересно, была дохлая микруха Pannel Device Logic Power PU21 (MP2143DJ)
 Заголовок сообщения: Re: ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 21:45
Забыл отписать
Замена процессора решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GF75 MS-17F5 материнка ms-17f51 rev 1.0
в форуме MSI
stas161
31 мар 2022, 15:27
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-17F51 VER:1.0
Lorinser
09 сен 2025, 14:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf75 (17f51 ver1.0) дернули шлейф
в форуме MSI
reanimator_serv
27 июл 2023, 15:45
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GF75 (MS-17F51) Не включается
в форуме MSI
Shmit
16
2112
22 янв 2025, 14:14
Shmit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
4640
25 июн 2020, 06:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y, ka1niks и гости: 12
