Текущее время: 25 апр 2024, 19:47
volk2004
Заголовок сообщения: Msi gf63 - 11uc (16r61) Не включается Добавлено: 08 мар 2023, 14:44 |
Сообщения: 32 Откуда: Sevastopol
Предистория со слов клиента, обновлял прошивку и повис. Затем был в 3 сервисах. Сейчас поведение такое, автостарт, потребление 80 миллиампер. Из питания поднимаются 3 и 5, хаб записан и логика проца. На кнопку реакция есть. Прошит Биос и мульт (шьются и чаются норм) Единственное прошивка мульта отрезана из основного Биоса (мсиай не стал их ложить почему то), не уверен что правильно (на мсиай 2 версии, шил обе и на флешку и на мульт), пробовал затереть мульт, сама не вычитывается. На флешке кратковременный обмен и тишина. Не снимаются слипы (схемы нет, смотрю на логике по питанию памяти). Сопротивления все в норме, плата чистая без вмешательств. Мульт kb9548gf2 bga, я так понимаю с ними проблема, пока не нашел. Подтолкните на что глянуть.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Msi gf63 - 11uc (16r61) Не включается Добавлено: 26 апр 2023, 17:04 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
volk2004 писал(а): Прошит Биос и мульт а я прошу прощения у топикстартера, а как вы шили мульт? какая то плата из базы Вертьянова подошла по распиновке?
