Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Msi gf63 - 11uc (16r61) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 14:44
Предистория со слов клиента, обновлял прошивку и повис. Затем был в 3 сервисах.
Сейчас поведение такое, автостарт, потребление 80 миллиампер. Из питания поднимаются 3 и 5, хаб записан и логика проца. На кнопку реакция есть.
Прошит Биос и мульт (шьются и чаются норм)
Единственное прошивка мульта отрезана из основного Биоса (мсиай не стал их ложить почему то), не уверен что правильно (на мсиай 2 версии, шил обе и на флешку и на мульт), пробовал затереть мульт, сама не вычитывается.
На флешке кратковременный обмен и тишина. Не снимаются слипы (схемы нет, смотрю на логике по питанию памяти).
Сопротивления все в норме, плата чистая без вмешательств.
Мульт kb9548gf2 bga, я так понимаю с ними проблема, пока не нашел.
Подтолкните на что глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gf63 - 11uc (16r61) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 13:35
обратите внимание, на саппорте есть 2 разных биоса под этот ноут, видимо под разные конфигурации.E16R6IMS.304 и E16R6IMS.10E, соответственно шить нужно то что стояло изначально.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 20:06
Я видел что 2 версии, шил обе и в мульт и во флеш.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 22:56
мне помогла замена SRKMA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 01:07
Поведение такое же было?
Я так понимаю быстрей и дешевле хаб исключить чем мульт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 13:29
Включался, через секунд 20 отключался, и так по кругу. Подымалась дежурка и что-то ещё, не помню уже.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 17:04
volk2004 писал(а):
Прошит Биос и мульт
а я прошу прощения у топикстартера, а как вы шили мульт? какая то плата из базы Вертьянова подошла по распиновке?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 04:49
у вертьнова вроде нет поддержки этой платформы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:59
MS-16R61 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 FLASH=160 CHIP=KB9548GF2 (Lex66)
попробуйте эту строчку добавить и проверить
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 10:36
Ситуация похожа, ноут при включении потребляет 0.023А(греется шим-дежурки)., при запуске доходит до 0.07 и стоит, по тепловизору греется хаб. сопротивления по LDO3 LDO5 кОмы.
Дал на LDO3 3 вольта - греется мультик, снял - потреб пропал. Причем мульт шьется нормально, дамп слил с него. приложил если что сюда. где его взять рабочий конечно тот еще вопрос, на али есть но оч дорого и сомнительно, рабочее ли оно вообще. Если кто где покупал отпишитесь пожалуйста.
MS-16R61
Ver 2:0.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gf63 - 11uc (16r61) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 01:40
Забыл отписаться и закрыть. Замена хаба решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 11UC-218XRU (Msi ms-16R61 VER2.0) Подскажите номинал резистора
в форуме MSI
axelsky
27 мар 2024, 17:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается
в форуме MSI
stm32x32
17
2210
13 фев 2024, 09:03
stm32x32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 thin 11uc (MS-16R61) Опознать элемент
в форуме MSI
Славяносерб
23 дек 2022, 10:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) нужна помощь в опознании снесенных деталей и их номиналов
в форуме MSI
Hrynts
03 апр 2023, 12:04
Hrynts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) Нет запуска после замены проца
в форуме MSI
mishka007-84
09 окт 2024, 13:51
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
