Текущее время: 24 сен 2024, 22:39
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе Добавлено: 05 июл 2023, 13:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.25
Сообщения: 2406 Откуда: Riga
Maxon13 писал(а): сопротивление относительно земли 2 Ома значит на плате далее сидит кз. надо искать. особенно проверить верхние ключи по питанию проца. Maxon13 писал(а): при подключении зарядного блок уходит в короткое входные ключи целые выпаивал, надо учесть что входные ключи отрабатывают как предохранители чтобы далее на плате меньше испортить. (это к тому чтобы бп не подключать после входных ключей дабы не усугубить ситуацию.) а насчёт поиска кз на плате тем много. как и что. viewtopic.php?f=181&t=2057
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе Добавлено: 05 июл 2023, 13:50 |
Сообщения: 60 Откуда: Саратов
jocker писал(а): да что ж такого невероятно сложного - тестером прозвонить, на какой из дросселей преобразователей питания эти 2 ом звонятся в кз? Только на питании видеочипа такое сопротивление
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе Добавлено: 05 июл 2023, 14:41 |
можно подать 1V с лбп с ограничителем тока после входных ключей, после токового резистора и посмотреть чего нагревается. Вложение: ms1.JPG Вложение: ms2.JPG
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе Добавлено: 05 июл 2023, 16:24 |
Serguz05 писал(а): можно подать 1V с лбп с ограничителем тока после входных ключей, после токового резистора и посмотреть чего нагревается. при подаче питания потребление 350 мА и естественно ничего не греться, ну по крайне мере тактильно не ощущается
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе Добавлено: 05 июл 2023, 16:56 |
Serguz05 писал(а): с той точки токового резистора на какую ни будь катушку не звониться тестером ? на питание процессора, я как понимаю ему хана?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2023, 17:00 |
Maxon13 писал(а): на питание процессора, ну вот. значит кз на верхнем ключе питания проца. на какую катушку конкретно ? Maxon13 писал(а): я как понимаю ему хана? тут 50/50. сделать питание и будет видно.
