Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:28
Доброго дня подскажите пожалуйста сильно не пинайте)
при подключении зарядного блок уходит в короткое входные ключи целые выпаивал, мультиметров открываться.
Думал керамика но при подключении как раз греются очень сильно эти 2 ключа.
На выходе 2 ключа (SDC_IN+) сопротивление относительно земли 2 Ома
Думал керамика пробита, проверил все конденсаторы по линии SDC_IN+ пробитых нет.
А да ноутбук пришел от того что вздулся АКБ, и после замены ноутбук не включался
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:40
значит на плате далее сидит кз. надо искать. особенно проверить верхние ключи по питанию проца.
надо учесть что входные ключи отрабатывают как предохранители чтобы далее на плате меньше испортить. (это к тому чтобы бп не подключать после входных ключей дабы не усугубить ситуацию.)
а насчёт поиска кз на плате тем много. как и что.
viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:41
да что ж такого невероятно сложного - тестером прозвонить, на какой из дросселей преобразователей питания эти 2 ом звонятся в кз?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:50
Только на питании видеочипа такое сопротивление
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:41
можно подать 1V с лбп с ограничителем тока после входных ключей, после токового резистора и посмотреть чего нагревается.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:24
при подаче питания потребление 350 мА и естественно ничего не греться, ну по крайне мере тактильно не ощущается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:43
с той точки токового резистора на какую ни будь катушку не звониться тестером ?
использовать тепловизор чтобы посмотреть.
ну или хотя бы охладитель FREEZER
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:56
на питание процессора, я как понимаю ему хана?
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms16r3 (ms-16-r31 ver 1.0) КЗ на входе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:00
ну вот. значит кз на верхнем ключе питания проца. на какую катушку конкретно ?
тут 50/50. сделать питание и будет видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе
в форуме MSI
Nicky
12
1804
06 янв 2024, 15:25
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
в форуме MSI
deadmaxpayn
08 авг 2019, 21:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5498
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 (mid 2011) перезагрузка на входе в систему
в форуме Apple
Jekep
30 июн 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple, маркировка стерлась (820-2279-A K36A) На входе 16,5В, на B+ 12,5В
в форуме Apple
megamatvey
17 авг 2015, 17:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arv1 и гости: 23
