Залили водой. Почистил, видимых повреждений нет. Нет реакции на кнопку. Нужно прошить мультиконтроллер kb9028Q С. Схему не нашел. У кого-нибудь есть строка-распиновка для программатора Вертьянова VER2, для программирования мульта? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 58 секунд: ---------- У кого-нибудь есть схема на эту платформу?
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
LitvinGB писал(а):
похоже так оно и есть.
Вам намекнули, что такого быть не может. С какой стати прошивка мульта испортиться при залитии? Нужно плату чинить, а не шить-вышивать magic-прошивки...
Намёк не правильный. Не раз попадались ноутбуки после залития со слетевшей ("смытой") прошивкой. Короче итог такой. Прозвонил контакты от мульта до разъёма клавиатуры, а потом от клавиатуры до контактов на программаторе. Получилась такая строка:
MS-14JK1 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q
Правда разъем на МВ 40пин, 32пин шлейф подсоединял влево от 40 вывода. Подключился и прочитал прошивку, сравнил ее с официальной не сошлась. Прошил мульт прошивкой с официального сайта, ноутбук заработал без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: arsed, aux30, Baidu [Spider], Google [Bot], KotLove и гости: 11
