Текущее время: 12 ноя 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 09:04
Залили водой. Почистил, видимых повреждений нет.
Нет реакции на кнопку. Нужно прошить мультиконтроллер kb9028Q С.
Схему не нашел. У кого-нибудь есть строка-распиновка для программатора Вертьянова VER2, для программирования мульта?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 58 секунд: ----------
У кого-нибудь есть схема на эту платформу?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 11:22
Светлая память
Светлая память
Водой прошивку из контроллера вымыло?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 12:43
похоже так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 13:13
Вам намекнули, что такого быть не может. С какой стати прошивка мульта испортиться при залитии?
Нужно плату чинить, а не шить-вышивать magic-прошивки...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:03
Намёк не правильный. Не раз попадались ноутбуки после залития со слетевшей ("смытой") прошивкой.
Короче итог такой. Прозвонил контакты от мульта до разъёма клавиатуры, а потом от клавиатуры до контактов на программаторе.
Получилась такая строка:
MS-14JK1 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q
Правда разъем на МВ 40пин, 32пин шлейф подсоединял влево от 40 вывода.
Подключился и прочитал прошивку, сравнил ее с официальной не сошлась.
Прошил мульт прошивкой с официального сайта, ноутбук заработал без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 15 b5m 001xru (ms 14jk1 ver 1.0) Нет питания процессора
в форуме MSI
aux30
23 минуты назад
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B5M-001XRU (ms-14jk1 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
digitalworkshop
25 окт 2024, 20:11
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 01:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
в форуме MSI
sserjv
21 окт 2025, 11:10
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 15 b5m-002 (ms-14jk1) Нужен номинал резисторов
в форуме MSI
qwertylinesss
22 окт 2025, 18:43
qwertylinesss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, aux30, IG67, Котеус и гости: 9
