Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 18:03
Жестко залитый в районе разъема клавиатуры и шима дежурки, схем нет на эту платформу, восстановил все гнилушки убрал, прозвонил было кз по 5 вольтам дежурки, нашел микруху U2 us5650 она садила на землю 5 вольт, поменял с донора (3080 видеокарта), и на этом все. При подаче питания на LDO все есть и 3.3 и 5 вольт, на включение не реагирует висит в потреблении 0,023А и все, вот посикал инфу понял что мульт , зверь редкий там KB9548QF2 , вот думаю прошивать есть смысл его, вычитал на форуме что он с основного майн берет дамп, или сразу заказывать менять ?
добавлю по замерам , нашел по аналогии схему с мультом KB9542 прозвонил, мульт вообще молчит на SUSP# 0,на EC-ON 0.. в общем ничего с него никакие сигналы не выходят, так понимаю мульт сдох
 Заголовок сообщения: Re: GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:36
А питание хаба 1.8v ?
По какой такой аналогии ты прозваниваешь программируемые выводы используя левую схему с другим мультом? До SUSP# еще много чего должно произойти, а без EC-ON вряд ли бы дежурки запустились.
Сомнительное утверждение, основанное ни на чём.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:49
Exzo- писал(а):
теоретически могло достаться.... была похожая ситуация,тоже мульт умирал но на всякий проинспектируй еще раз может что то упустил...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 09:42
так дежурка и не запустилась , только ldo, а с мульта не один сигнал не выходит, вот на этом и основываюсь и 1.8 соотвествено нету, заказал мульт приедет посмотрим.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:14
в итоге долго ждал мульт, ну и цены на него (, поменял мульт появились дежурки на кнопку реагировать начал , прошил еще раз биос, я так понял мульт сам подхватил прошивку все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер
в форуме MSI
hellray
12
778
11 авг 2026, 17:29
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD
в форуме MSI
maplexx
13 июн 2023, 19:53
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF76 11SC (ms-15821) частота процессора 800 MHz. Процессор сильно греется
в форуме MSI
Sabur174
14
1673
08 дек 2025, 16:03
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana FG76 11sc (MS-15821 Rev 2.0) отключение дискретной графики ( перевод в UMA )
в форуме MSI
aldo24
25 май 2026, 08:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Не включается, нет питания процессора
в форуме MSI
damir357
06 мар 2025, 16:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
