Текущее время: 24 ноя 2026, 04:52
| Автор |
ajax329
Заголовок сообщения: GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается  Добавлено: 09 дек 2023, 18:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 271 Откуда: новый уренгой
Жестко залитый в районе разъема клавиатуры и шима дежурки, схем нет на эту платформу, восстановил все гнилушки убрал, прозвонил было кз по 5 вольтам дежурки, нашел микруху U2 us5650 она садила на землю 5 вольт, поменял с донора (3080 видеокарта), и на этом все. При подаче питания на LDO все есть и 3.3 и 5 вольт, на включение не реагирует висит в потреблении 0,023А и все, вот посикал инфу понял что мульт , зверь редкий там KB9548QF2 , вот думаю прошивать есть смысл его, вычитал на форуме что он с основного майн берет дамп, или сразу заказывать менять ? добавлю по замерам , нашел по аналогии схему с мультом KB9542 прозвонил, мульт вообще молчит на SUSP# 0,на EC-ON 0.. в общем ничего с него никакие сигналы не выходят, так понимаю мульт сдох
MoneyBot
Заголовок сообщения: GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается  Добавлено: 10 дек 2023, 15:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
ajax329 писал(а): При подаче питания на LDO все есть и 3.3 и 5 вольт А питание хаба 1.8v ? ajax329 писал(а): нашел по аналогии схему с мультом KB9542 прозвонил, мульт вообще молчит на SUSP# 0,на EC-ON 0.. По какой такой аналогии ты прозваниваешь программируемые выводы используя левую схему с другим мультом? До SUSP# еще много чего должно произойти, а без EC-ON вряд ли бы дежурки запустились. ajax329 писал(а): так понимаю мульт сдох Сомнительное утверждение, основанное ни на чём.
Exzo-
Заголовок сообщения: Re: GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается  Добавлено: 10 дек 2023, 15:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 95 Откуда: махачкала
Exzo- писал(а): теоретически могло достаться.... была похожая ситуация,тоже мульт умирал но на всякий проинспектируй еще раз может что то упустил...
