Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: msi gf76 katana (ms15811) не включаеться от батареи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 08:42
добрый день. пришел ноут с дефектом - в предыдущем сервисе при замене клавиатуры не до конца проклеили ее в итоге из за удара по клаве она оторвалась и ударела по материнке ( из неисправностей расколот HM570 -заменил) биос с спйта залил . все стартует и работает...пока разьем питания подключен. от батареи тоже работает нормально но есть два дефекта.
1й не заряжает батарею -хотя напряжение при этом на ней зарядник поднимает
2й не включаеться вообще если отключить и потом подключить зарядное утройство.от батареи тоже не вклюаеться. приходиться отключать батарейку cmos тогда норм стартует. до следующего отключения то бп в выключеном состоянии.
это так хитро подыхает батарея или глюк с ME\прошивкой на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: msi gf76 katana (ms15811) не включаеться от батареи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 10:07
До удара нормально же все работало. А тут вдруг батарея за помирала? Не думаю)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 11:48
понял. заказал чип зарядки. как махну отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 07:55
Добрый! Хотел поинтересоваться, есть результат после замены чипа зарядки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7974
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
в форуме MSI
borodk
14 май 2023, 19:52
borodk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
10
3849
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
