Текущее время: 02 май 2024, 07:32
And_R
Заголовок сообщения: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития Добавлено: 27 янв 2024, 14:48 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Залит в районе коннектора на матрицу. Все залитое отмыто. Теперь ситуация такая- дежурки 3 и 5 вольт есть, нет включения. При вытащенной батарейке Биос - попытка автостарта, БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум. Из питаний на дросселе PL12 кратковременные импульсы, циклически, дежурки при этом стабильны.
Шим NB685(PU12): питание 19в присутствует, а при отпаянном дросселе PL12 циклический запуск пропадает. Проблема в потребителе, но что она питает? и проц и память? боард и схема отсутствуют..
На кнопке питания, если верно определил на шлейфе клавы, тоже циклически поднимается
guar33
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития Добавлено: 16 фев 2024, 18:29 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
And_R писал(а): Имею ввиду бутгвардов там каких нибудь нет? есть профиль 5, с али и озона лотерея
guar33
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития Добавлено: 17 фев 2024, 11:09 |
And_R писал(а): БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум. Одно другому противоречит, зделайте замеры сопротивления и укажите на фото
