Текущее время: 21 ноя 2024, 15:41
mik671
Заголовок сообщения: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения. Добавлено: 14 фев 2024, 19:12 |
Зарегистрирован: 20 дек 2014, 15:52 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Краснодар
Ноутбук GS65 Stealth Thin 8RE Изначально был полностью разряжен аккумулятор (работал на батарее). И перестал заряжаться от блока питания. После суточного заряда от блока питания – напряжение батареи поднялось с 11,4 до 12,4 В . И перестало расти. Всё остальное работало нормально. Была отключена батарея и заряжена от лабораторного блока питания до 16 В. После чего она была подключена к ноутбуку. Ноутбук долго включался. Потом всё же включился. Но изображение вывел только на внешний монитор по HDMI. Изображение появилось на экране приветствия (до этого изображения не было). Батарея начала заряжаться от блока питания. При дальнейшем осмотре выяснилось , что батарея СМОС полностью разряжена.(на данный момент заменена на новую) Шлейф матрицы не отсоединялся при подключенном питании или батарее. На разъём матрицы приходит 19 В и 3.3В (3.3В исчезают при появлении рабочего стола на внешнем мониторе) Был сделан вывод , что повреждён BIOS. MAIN и EC флешки прошиты с сайта производителя. Ничего не изменилось. На данный момент: Если плата была полностью обесточена (отключены обе батареи и внешнее питание) , то после долгого старта ( с несколькими перезапусками) клавиатура начинает работать. Num Lock реагирует. Сtrl alt delete перезагружает ноут. Изо на матрицу нет. На внешний экран через HDMI показывает с экрана приветствия . Через переходник Type-C - VGA изображение появляется сразу (можно даже зайти в BIOS) Но это при отключенной матрице!!! При подключенной только с экрана приветствия. После отключения питания, если не отключить батарею СМОС, блок питания и основную батарею - запуск не происходит. Потребляемый ток 0,04 А. После нажатия на кнопку питания поднимается до 0,07 А. Потом возвращается 0,04 А. После отключения батареи СМОС , блока питания и основной батареи на небольшое время и подключения обратно – можно запускать ноут. И так по кругу… В диспетчере устройств ошибок нет. Видны обе видеокарты и 2 монитора . Матрица не отображается. В какую сторону копать?
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения. Добавлено: 16 фев 2024, 11:22 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 163.06
Сообщения: 79 Откуда: Алматы
плата думает что крышка закрыта и не стартует. при отключении акб и всех источников питания происходит автостарт игнорируя данный сигнал. а после выключения и попытки повторного включения результат ожидаем. смотрите датчик холла, поднимите ногу мульта. Это Цитата: В диспетчере устройств ошибок нет. Видны обе видеокарты и 2 монитора . и это Цитата: Матрица не отображается. не совсем понял. у вас подключено одновременно 2 внешних монитора ? если нет то один из мониторов в диспетчере и есть ваша матрица ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Цитата: При подключенной батарее CMOS напряжение пляшет от 0,07 до 0,25 В. Замерьте сопротивление по lid# когда крышка открыта должно быть 3v. При закрытии крышки магнит в паре с датчиком холла садит сигнал в 0 что говорит мульту о том что крышка закрыта
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения. Добавлено: 16 фев 2024, 12:46 |
15 ом мало, мульт в помойку. Цитата: Если она не подключена ноут всё равно должен нормально работать? должен, у подтяжка 3v поддерживала бы нужный уровень, при исправном мульте ноут быть попросту не реагировал на крышку. поднимите ногу мульта, отключите cmos и посмотрите на поведение при автостарте
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения. Добавлено: 16 фев 2024, 14:50 |
Цитата: Из-за чего ему могло прилететь ? Вопрос хороший, возможно изза манипуляций с акб. ибо был аналогичный случай, после замены акб на новый (реплика какая то) мульт улетел в мир иной но улетел совсем, был в коротком по питанию. поставил новый мульт прошил, все гуд. акб, и он снова умер только уже по lid#. Цитата: Я думал убитая батарея CMOS максимум повредит прошивку. :( Маловероятно. Бата CMOS запитывает RTC секцию хаба, к микросхеме пзу с прошивкой ее питание не имеет отношения. Цитата: То есть мульт под замену ? да. остальное узнаете после замены) ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- Цитата: После выключения без полного обесточивания не включается. конечный получатель LID# это мульт, и так как вывод в коротком мульт все равно будет думать крышка закрыта. ничего не должно измениться при поднятой ноге. разве что что если бы у вас небыло подсветки дисплея, она могла появится, не больше. но у вас матрицу не видит совсем, а это уже другой вопрос.
mik671
Заголовок сообщения: Re: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения. Добавлено: 16 фев 2024, 15:16 |
Подкинул матрицу. Изображение появилось до экрана приветствия. Потом гаснет. Потому что 3.3 В на питание матрицы отключаются. При этом с загрузочной флешки загружает рабочий стол. Но проблема нестарта до полного обесточивания никуда не делась. Это тоже похоже привет от мульта.
mik671
Заголовок сообщения: Re: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения. Добавлено: 28 фев 2024, 14:37 |
На старом мультиконтроллере было пробито 2 вывода: 53 LID# и соседний 52 BAT_IN# , который напрямую идет на батарею (контакт SYS_CTL ) При этом напряжения на выводах родной батареи (которая была принудительно заряжена , и которая , наверное , является причиной поломки) и на выводах новой батареи одинаковы. Пришел новый мультиконтроллер. Был заменён и прошит. Не стал рисковать со старой батареей - поставил новую. Всё запустилось , и работает так как положено. Ещё раз спасибо уважаемому Mr_N за оперативную и действенную помощь.
