Текущее время: 26 июн 2024, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 19:12
Ноутбук GS65 Stealth Thin 8RE
Изначально был полностью разряжен аккумулятор (работал на батарее). И перестал заряжаться от блока питания.
После суточного заряда от блока питания – напряжение батареи поднялось с 11,4 до 12,4 В . И перестало расти. Всё остальное работало нормально.
Была отключена батарея и заряжена от лабораторного блока питания до 16 В. После чего она была подключена к ноутбуку. Ноутбук долго включался. Потом всё же включился. Но изображение вывел только на внешний монитор по HDMI. Изображение появилось на экране приветствия (до этого изображения не было). Батарея начала заряжаться от блока питания.
При дальнейшем осмотре выяснилось , что батарея СМОС полностью разряжена.(на данный момент заменена на новую)
Шлейф матрицы не отсоединялся при подключенном питании или батарее.
На разъём матрицы приходит 19 В и 3.3В (3.3В исчезают при появлении рабочего стола на внешнем мониторе)
Был сделан вывод , что повреждён BIOS.
MAIN и EC флешки прошиты с сайта производителя.
Ничего не изменилось.
На данный момент: Если плата была полностью обесточена (отключены обе батареи и внешнее питание) , то после долгого старта ( с несколькими перезапусками) клавиатура начинает работать.
Num Lock реагирует. Сtrl alt delete перезагружает ноут. Изо на матрицу нет.
На внешний экран через HDMI показывает с экрана приветствия . Через переходник Type-C - VGA изображение появляется сразу (можно даже зайти в BIOS)
Но это при отключенной матрице!!!
При подключенной только с экрана приветствия.
После отключения питания, если не отключить батарею СМОС, блок питания и основную батарею - запуск не происходит. Потребляемый ток 0,04 А. После нажатия на кнопку питания поднимается до 0,07 А. Потом возвращается 0,04 А.
После отключения батареи СМОС , блока питания и основной батареи на небольшое время и подключения обратно – можно запускать ноут.
И так по кругу…
В диспетчере устройств ошибок нет. Видны обе видеокарты и 2 монитора .
Матрица не отображается.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:40
что с сигналом LID#?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 11:13
На резисторе r666 со стороны +3VALW стабильные 3.3 В. Со стороны мультиконтроллера при подключении питания 0 В . После нажатия на кнопку 0,07 - 0,10 В
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
Это при включении без батареи CMOS.
При подключенной батарее CMOS напряжение пляшет от 0,07 до 0,25 В.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 11:22
плата думает что крышка закрыта и не стартует. при отключении акб и всех источников питания происходит автостарт игнорируя данный сигнал. а после выключения и попытки повторного включения результат ожидаем.
смотрите датчик холла, поднимите ногу мульта.
Это
и это
не совсем понял. у вас подключено одновременно 2 внешних монитора ? если нет то один из мониторов в диспетчере и есть ваша матрица
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Замерьте сопротивление по lid#
когда крышка открыта должно быть 3v. При закрытии крышки магнит в паре с датчиком холла садит сигнал в 0 что говорит мульту о том что крышка закрыта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:31
На входе Hall Switch 3,3 В
На выходе доли вольта.
Я правильно понимаю , что проблема в Hall Switch?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:34
Маловероятно но снимите его, посмотрите изменится ли что нибудь.
если нет то верните на место и поднимите ногу мультиконтроллера на вывод которого идет lid#
что по сопротивлению это линии?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:36
Два внешних монитора видны , когда подключены одновременно HDMI и переходник USB Type-C - VGA.
Изображение есть на обоих мониторах.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Сопротивление 15 Ом со стороны мульта. Датчик холла на отдельной платке . Если она не подключена ноут всё равно должен нормально работать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Это при не поднятой ноге.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:46
15 ом мало, мульт в помойку.
должен, у подтяжка 3v поддерживала бы нужный уровень, при исправном мульте ноут быть попросту не реагировал на крышку.
поднимите ногу мульта, отключите cmos и посмотрите на поведение при автостарте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:06
Ногу поднял. 16 Ом со стороны мульта. На R666 - килоомы.
А наличие отсутствие датчика холла не влияет на запуск?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:07
ногу подняли сопротивление выросло по линии ?
а то не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:12
Кстати автостарта нет и не было. Запускается после нажатия на кнопку (если предварительно всё было обесточено)
Со стороны мульта как было , так и осталось 15 - 16 Ом ( мультиметр немного меняет данные то 15 то 16 Ом)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
сопротивление выросло по линии до килоомов . Точно не скажу - всё время меняется. Но большое.:)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:22
Поменять мульт, прошить, смотреть на поведение,матрицу подкиньте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 14:44
Включил с поднятой 53й ногой мультиконтроллера. (LID#)
Поведение не изменилось.
Автостарта нет.
Включается с несколькими перезапусками.
Перезагружается без проблем. Любое количество раз.
В сон уходит и выходит легко.
После выключения без полного обесточивания не включается. Хотя реакция на кнопку есть. Ток потребления увеличивается с 0,04 до 0,08 А и загорается индикатор на переходнике Тайп си - VGA. Потом гаснет индикатор и падает ток потребления до 0,04 А.
На площадке 53 ноги мульта (LID#) напряжение 3,3 В . При поднесении магнита к датчику Холла напряжение падает до 0 В. То есть датчик отрабатывает штатно.
Получается проблема в заниженном сопротивлении мульта?
Из-за чего ему могло прилететь ?
Я думал убитая батарея CMOS максимум повредит прошивку. :(
То есть мульт под замену ?
Всё остальное должно быть живым ? Хаб ? Проц ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 14:50
Вопрос хороший, возможно изза манипуляций с акб. ибо был аналогичный случай, после замены акб на новый (реплика какая то) мульт улетел в мир иной но улетел совсем, был в коротком по питанию. поставил новый мульт прошил, все гуд. акб, и он снова умер только уже по lid#.
Маловероятно. Бата CMOS запитывает RTC секцию хаба, к микросхеме пзу с прошивкой ее питание не имеет отношения.
да.
остальное узнаете после замены)
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
конечный получатель LID# это мульт, и так как вывод в коротком мульт все равно будет думать крышка закрыта. ничего не должно измениться при поднятой ноге.
разве что что если бы у вас небыло подсветки дисплея, она могла появится, не больше.
но у вас матрицу не видит совсем, а это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 15:16
Подкинул матрицу.
Изображение появилось до экрана приветствия.
Потом гаснет. Потому что 3.3 В на питание матрицы отключаются.
При этом с загрузочной флешки загружает рабочий стол.
Но проблема нестарта до полного обесточивания никуда не делась.
Это тоже похоже привет от мульта. :-(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 15:21
да тут все очевидно и просто. Я же выше написал что это изза мульта.
поменяете мульт, прошьете и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:07
Установил новую Win 10.
Весь процесс установки вывод изображения был на матрицу.
И только после обновления драйверов матрица стала отключаться перед выбором загружаемой операционной системой и изображение появлялось на внешнем мониторе.
Спасибо за помощь.
Буду менять мульт.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:37
На старом мультиконтроллере было пробито 2 вывода:
53 LID#
и соседний 52 BAT_IN# , который напрямую идет на батарею (контакт SYS_CTL )
При этом напряжения на выводах родной батареи (которая была принудительно заряжена , и которая , наверное , является причиной поломки) и на выводах новой батареи одинаковы.
Пришел новый мультиконтроллер. Был заменён и прошит. Не стал рисковать со старой батареей - поставил новую.
Всё запустилось , и работает так как положено.
Ещё раз спасибо уважаемому Mr_N за оперативную и действенную помощь. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:35
был рад помочь.
хороших ремонтов)
закрывайте тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c
в форуме MSI
maratcompas
325
11 июн 2024, 18:38
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P65 (MS-16Q21 ver1.2) Прошу поделиться дампом на мультиконтроллер
в форуме MSI
Bit99
1740
09 ноя 2020, 18:18
Bit99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS65 8RE (MS-16Q21) Вырезать дамп
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
24 окт 2022, 09:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P65 (MS-16Q21 ver1.0) На PWR_SRC 9Ом, БП уходит в защиту.
в форуме MSI
Costabrava
15 июн 2023, 22:29
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
