Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
nmv
Заголовок сообщения: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается Добавлено: 12 апр 2024, 13:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 22:43 Наличности на руках: 99.27
Сообщения: 24 Откуда: Кисловодск
Ноутбук разобрали с подключенной АКБ, после чего он уже не подавал признаки жизни, мульт KB9548GF2 в коротком. Нужна любая информация на счет ремонта схожих платформ MS-16R41, MS-16R31 и т.д., конкретнее результаты замены мультиконтроллеров- возможно ли установить KB9548GF (найти GF2 в продаже не удалось). Новый программатор Вертьянова прошивает его, но точно ли есть поддержка и GF и GF2? Если подобное было, не уносило ли хаб еще при КЗ по питанию мульта? Ноут пока не на руках, нужно заказывать мультиконтроллер стоящий около 5К, но успешных вариантов замены на подобных платформах я не нашел. Если бы поделились опытом было бы очень хорошо..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается Добавлено: 25 апр 2024, 13:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
тут уже поднимали бук с таким мультом. Я поднимал несколько буков с аналогичным мультом, но в выводном корпусе. мульт Вертьяновым поддерживается, прошивается (на каких-то платформах сам, где-то надо прошить руками). Хаб лично у меня не вылетал, но конкретных деталей вашей разборки я не знаю. Измерения провести только вам удастся.
p.s. 13 дней прошло... что-то делали с буком в итоге?)
nmv
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается Добавлено: 26 апр 2024, 14:25 |
Участник АСЦ |
Спасибо за ответ, пока выяснил, что с большой долей вероятности мульты KB9548GF и GF2 взаимозаменяемы, но не заказывал его еще, на Али 4-5 т.р. , здесь в NBzipe 6т.р., немало короче стоит. Не хочется просто потерять деньги, поэтому выясняю опыт подобных ремонтов, любая информация полезна для для того чтобы определиться, стоит заморачиваться с данным ремонтом или нет. Программатор есть, благодаря вашему посту больше теперь склоняюсь к заказу и дальнейшему ремонту. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Котеус писал(а): тут уже поднимали бук с таким мультом. По форуму находил успешный ремонт на другой платформе, там вроде даже без прошивки сделали, на схожей платформе не видел
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается Добавлено: 26 апр 2024, 14:49 |
Я с китая свои брал, на влабе даже есть тема, где я ссылочку принес на продавана. У него и GF, и QF2 есть. ВРОДЕ КАК у него брали бга версию и отписывались что все ок, но щас уже не припомню, искать надо.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается Добавлено: 01 май 2024, 08:53 |
Если заработает - ссылочку принесите сюда, пусть страждущие тоже закупятся)
nmv
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается Добавлено: 19 июл 2024, 11:45 |
Участник АСЦ |
Закончилась эпопея с данным аппаратом, сначала прислали мульт дохлый по питанию, 60 Ом когда полежит, после подачи питаний около 5 Ом (естественно предварительно закорочено). Долгие переписки на Али c доказательствами не привели к признанию брака-али и продавец говорят- недостаточно доказательств, перезаказал у того же продавца договорившись о скидке ( https://aliexpress.ru/item/100500570003 ... 8573233302). Поставил не прошивая, ноут ожил, проблем не замечено. Цена сейчас кстати меньше, я покупал по 3500р. P.S. я ошибся с маркировкой платы, она на самом деле MS-16R61 а не MS-16R41, имейте в виду!
