Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 13:47
Ноутбук разобрали с подключенной АКБ, после чего он уже не подавал признаки жизни, мульт KB9548GF2 в коротком. Нужна любая информация на счет ремонта схожих платформ MS-16R41, MS-16R31 и т.д., конкретнее результаты замены мультиконтроллеров- возможно ли установить KB9548GF (найти GF2 в продаже не удалось). Новый программатор Вертьянова прошивает его, но точно ли есть поддержка и GF и GF2? Если подобное было, не уносило ли хаб еще при КЗ по питанию мульта? Ноут пока не на руках, нужно заказывать мультиконтроллер стоящий около 5К, но успешных вариантов замены на подобных платформах я не нашел. Если бы поделились опытом было бы очень хорошо..
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R41) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 13:48
тут уже поднимали бук с таким мультом. Я поднимал несколько буков с аналогичным мультом, но в выводном корпусе.
мульт Вертьяновым поддерживается, прошивается (на каких-то платформах сам, где-то надо прошить руками).
Хаб лично у меня не вылетал, но конкретных деталей вашей разборки я не знаю. Измерения провести только вам удастся.
p.s. 13 дней прошло... что-то делали с буком в итоге?)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 14:25
Спасибо за ответ, пока выяснил, что с большой долей вероятности мульты KB9548GF и GF2 взаимозаменяемы, но не заказывал его еще, на Али 4-5 т.р. , здесь в NBzipe 6т.р., немало короче стоит. Не хочется просто потерять деньги, поэтому выясняю опыт подобных ремонтов, любая информация полезна для для того чтобы определиться, стоит заморачиваться с данным ремонтом или нет. Программатор есть, благодаря вашему посту больше теперь склоняюсь к заказу и дальнейшему ремонту.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
По форуму находил успешный ремонт на другой платформе, там вроде даже без прошивки сделали, на схожей платформе не видел
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 14:49
Я с китая свои брал, на влабе даже есть тема, где я ссылочку принес на продавана. У него и GF, и QF2 есть. ВРОДЕ КАК у него брали бга версию и отписывались что все ок, но щас уже не припомню, искать надо.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 15:06
Я менял, прошилось само
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 17:19
Отлично, у китайца написано что прошивать его не надо, может не на всех платформах так работает. Буквально неделю - две назад на Али появилась именно родная версия KB9528GF2, заказал, жду..
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 08:53
Если заработает - ссылочку принесите сюда, пусть страждущие тоже закупятся)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 11:45
Закончилась эпопея с данным аппаратом, сначала прислали мульт дохлый по питанию, 60 Ом когда полежит, после подачи питаний около 5 Ом (естественно предварительно закорочено). Долгие переписки на Али c доказательствами не привели к признанию брака-али и продавец говорят- недостаточно доказательств, перезаказал у того же продавца договорившись о скидке ( https://aliexpress.ru/item/100500570003 ... 8573233302). Поставил не прошивая, ноут ожил, проблем не замечено. Цена сейчас кстати меньше, я покупал по 3500р.
P.S. я ошибся с маркировкой платы, она на самом деле MS-16R61 а не MS-16R41, имейте в виду!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 (MS-16R41) Помогите определить номинал резистора
в форуме MSI
yurbann
22 апр 2024, 22:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms16r4 (ms-16r41) помогите определить номиналы
в форуме MSI
PATER
04 май 2021, 14:22
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
Trolls15
10 июл 2021, 16:49
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
в форуме MSI
Aleksey_56
13
1956
27 янв 2023, 21:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 VER1.0) Карта сопротивлений
в форуме MSI
mihas000
22 фев 2023, 14:17
mihas000 Перейти к последнему сообщению
