Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 21:44
попалась катана с мутной историей (если коротко, то после обслуживания в одном и диагностики рентгеном в другом сервисе),
материнка ms-15821 rev. 2.1
проц 11400h
видео 3050ti
хаб srkma (hm570)
мульт ene kb9548qf2
пришёл ноут с отсутствием инициализации и автостарта.
текущая картина: автостарт есть, запуск есть только с парой дампов не от своей модели, но такой же платой, всё что с сайта или собрано с чистым me регионом (и из репозитория, и с сайта мси) или же родным - нет инита. в том биосе что инициализация есть, грязный регион и не загружаются операционки, не видит nvme, а также me fw version 0.0.0.0. обновить me из-под винды или доса не выходит, а с дампами не сконфигурированными нет полноценного инита. я так понимаю кроме нового хаба больше вариантов нет? и из-за чего такое могло произойти?
что делал по крайней мере я, перекинул проц хаб и гпу на такую же доску (тк были обрывы в слоях в родной и копали старую) по замерам всё в пределах нормы, пробовал разные чистые, а потом и грязные биосы, прошивал мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 07:44
Здравствуйте! Разобрались с проблемой? У меня такая же проблема с аппаратом GF76 11SC.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 09:02
matthew312
Следы замены хаба на новый есть?
Уже ж было такое, когда ремонтер после установки нового хаба зашил чужой дамп (с грязным МЕ) и от другой модели при этом. И все так же как у вас, с чистым биос с сайта нет инита, как и с чищеным родным. Зачем на мси шить что-то отличное от того, что лежит на сайте мси.. нипанятна логика
Ставить новый хаб, зашивать сразу чистый биос с оффсайта, скорее всего
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 12:11
Аппарат после другого сц. Хаб не менян, но пытались шить мс биос. Поняв что не могут, отправили к нам. Соответственно я считал содержимое, там помойка. Записал с оф. сайта и началось. Родного дампа нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 09:34
Продолжу тему. Поменял хаб srkma, Зашил биос с оф сайта и получил всё тоже самое. Запускается подсветка матрицы и нет дальнейшей инициализации. Другие дампы пока не зашивал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:02
а тестер инициализации что показывает? Если есть подсветка, значит матрица вычиталась по aux и впринципе все работать должно. Если флешку с мемтестом\winPE и тд втсавить - на ней активность есть?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:16
Тестер инициализации молчит. С родным хабом было всё тоже самое. Чистый биос, подсветка нет инита. Слитый биос, есть инит, тестер пищит, но не видит nvme. С новым хабом пока не прошивал слитые.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:35
spam1012
у вас на скрине в первом сообщении версия биос E17L2IMS.319 и такая же на офф сайте для моделей Katana GF76 11UD/Katana GF76 11UC/Katana GF76 11SC/Pulse GL76 11UDK/Pulse GL76 11UCK /Sword 17 A11UC/Sword 17 A11UD/Sword 17 A11SC/Crosshair 17 A11UDK/Crosshair 17
одна на всех, так что прошивка ваша. Почему хабу не нравится чистый ME регион, затрудняюсь ответить..
т.е. все таки с прошивкой от вашей модели есть старт
Версия прошивки EC со скрина совпадает с версией в файле E17L2IMS.319
Интересная ситуация, уже не первая на форуме. Хаб точно совершенно новый?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:42
Вот и пока не могу понять что не нравится. Хаб не может регион инициализировать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:45
spam1012
на флешке биос 3 нога SPI_WP# - высокий уровень? Не, бред, оно как IO2 используется, а не WP)
Флешку пробовали другую? rpmc в прошивке отключено, должна обычная работать
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
Вот есть тема, где на таком же аппарате заменили мертвый хаб, прошили биос с оффсайта и все завелось. Правда там ещё мульт меняли, и еще по мелочи)
viewtopic.php?p=996564#p996564
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 12:09
SPI_WP# - высокий уровень. rpmc выключен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:56
spam1012
Только сейчас обратил внимание, что вы не топикстартер) А он что-то молчит
Раз вы говорите что есть подсветка матрицы без инита с нормальным дампом, то как поживает U42? Он включает подсветку, по сигналу с хаба и датчика lid
Это к тому, что на плате возможно есть ещё проблемы, помимо хаба и прошивки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 14:16
U42 в порядке. Со слитыми дампами от этой же модели есть инициализация. Проблема в том что с грязными есть инит но не видит NVME диск и версия ME FW 0.0.0.0. При прошивке с офф сайта только подсветка матрицы, и нет вычитки по USB. При чистке региона в слитых, тоже только подсветка.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 14:29
spam1012
Ну то есть присутствует разрешение на включение подсветки хабом, при отсутствии инита, что немного странно.
Потребление сразу статичное при включении платы, или ток скачет пока не остановится на каком значении?
Снесенного ничего нет вокруг хаба и флешки?
Пофиг что стартует с грязным МЕ, толку от этого мало. Надо понять почему не инициализирует МЕ.. Жаль в инете бордвью только от ревизии 1.1 платы, оно по части EC совсем иное, сигналы бы посмотреть какие не формируются с чистой прошивкой
Флешка на плате какая? пробовали менять на новую винбонд типа 25Q256FV \ JV?
---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ----------
Нашёл в бордвью интересный сигнал, FLASH_SECURITY, идёт к мульту, аудиокодеку и в хаб на вывод HDA_SDO. А вот HDA_SDO в свою очередь используют для отключения МЕ. Не будет лишним, проверить этот сигнал на сопротивление относительно земли + какого он уровня. Может кодек снять для тестов? Мало ли ему прилетело тоже, не редкость. Ну и 2 резистора R484, R483 проверить на предмет их наличия и хотя бы целостности
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 06:33
Здравствуйте! Добрался до платы. Сигнал flash_security идёт на 38 ногу МК, связан с хабом через 1К резистор, HDA_SDO через резистор 10ом на CODEC_HDA_SDOUT. FLASH_SECURITY до запуска и после запуска низкий уровень. Без кодека всё так же.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 06:54
spam1012
В даташите на hm570 по этому сигналу есть описание - "This strap has a 20 kohm ± 30% internal pull-down" и "The internal pull-down is disabled after PCH_PWROK is high".
Т.е. сигнал подтянут 20к резистором к земле внутри хаба и эта подтяжка отключается после получения PCH_PWROK.
Соответственно вопрос - PCH_PWROK присутствует? С обоими вариантами прошивок (грязный\чистый)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:15
PCH_PWROK присутствует со всеми прошивками.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:34
spam1012
Могли бы сразу проверить уровень FLASH_SECURITY с грязной прошивкой. И сопротивление в этой линии. Звук есть в системе с грязным дампом?
Надо бы смотреть какие сигналы не поднимаются (а должны) когда нет инита, на хабе. Сравнивайте. Пока идей нет, не попадалась такая ситуация лично
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:46
Добрый день! Ситуация похожая как в моей теме viewtopic.php?f=60&t=142327.
Единственное я зашил биос не от того ноута и также не работает nvme.
Зашил родной висит на 1,6 А. без инита. а с чужим запускается дает картинку на матрицу даже но не работает nvme.
В теме выложена последовательность запуска для данной платформы прошу пользоваться.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 06:12
Уровень всегда 0, сопротивление 7мОм. Сигналы поднимаются все одинаково и там и там. Я даже распаял обычный сата которого там нет с завода. На сата есть запуск системы, но есть одно но. PCI не работает, поэтому не определяется NVME, не видит дискретку и выключается хаотично. Получается, всё что висит на хабе, всё работает. А то что висит на процессоре не работает никак. Есть над чем подумать, мыслей пока нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 06:36
spam1012 писал(а):
7мОм
Миллиом? Или все же МОм?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Это все последствия грязного МЕ - ведь конфиг от другого хаба
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
spam1012 писал(а):
Уровень всегда 0
Звук то есть в системе? Так и не ответили
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 09:21
Мегаом. Звук есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 12:41
Приветствую всех! Добрался до этого аппарата. Что имею на сегодняшний день: Если зашить слитый дамп с грязным регионом, то будет картинка но не будет видеть NVME. Если зашить чистый биос то просто загорится подсветка матрицы и потребление зависнет статично. Из-за этого менял хаб, но ничего не поменялось. С биосами воевал бестолку. Но если снять флешку VBIOS то пройдёт полноценный инит на чистом биосе и будет загружаться с NVME. Пока в раздумьях что может быть, либо VBIOS подбит, либо GTX1650 отъехал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:07
spam1012
Сопротивления видака по всем питаниям - FBVDDQ, 1V8_AON, NVVDD, CORE_PLLVDD, 1V8_MAIN, PEX_VDD - плюс наличие этих самых питаний
Снят ли GPU_RST#, PEG_RST#, тактирование GFX_REFCLK и так далее.. Может где отклонения есть. Сколы есть на кристалле?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 19:43
Ко мне вчера тоже зашла 76 катана с теми же симптомами, хаб родной нетронутый, тоже склоняюсь что дискретка садит обмен.
По питаниям дискретки все как в аптеке
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 06:36
Ну VBIOS считал, скачал по ревизии с techpowerup образ, залил и получил изначальную картину. Так что буду исследовать все линии видео. Сопротивления тоже все как доктор прописал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 09:30
Да я тоже подкидывал vbios от от другой 1650, и nvme
и она виделась естественно с 43 ошибкой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 08:06
Может снять видак и попробовать без него запустить если уж подозрения что линии сажает. Ну прозвонив сначала PCI EX.
Или там встройки нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 20:33
Я в чужую тему влез, ну раз влез.
В общем махнул видик и память. Только видик 3050 ti. Сейчас все грузится, видится, но..
Как и Владимир PC-expert столкнулся с проблемой vbios, (попросил у него тот который у него заработал),, перепробовал кучу, и сейчас поведение такое:
При открытии cpuz, частота 210 и огромные значения мощности, при закрытии furmark, все значения падают на минимум, частоты поднимаются - бублик крутится норм, ну значения потребления карты статичны. Такое ощущение что-то еще садит обмен, а может как садил так и садит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 08:04
Микросхему мониторинга нужно смотреть это она вроде за мощностью следит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?
в форуме MSI
FedorovV
16
1100
15 июн 2026, 07:31
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (11UD) MS-15821 REV 2.0 VBios
в форуме Поиск BIOS
san79
28 янв 2026, 05:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (ms-15821 ver 2.1) 3050Ti Потребление 150ватт
в форуме MSI
seminenko
10
1356
19 авг 2025, 09:36
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF76 11UD (MS-15821) Запуск со снятым видеочипом
в форуме DNS
yriysb
26 ноя 2025, 13:13
yriysb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
