Текущее время: 10 ноя 2024, 07:30
matthew312
Заголовок сообщения: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 17 май 2024, 22:44 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47 Наличности на руках: 43.23
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
попалась катана с мутной историей (если коротко, то после обслуживания в одном и диагностики рентгеном в другом сервисе),
материнка ms-15821 rev. 2.1 проц 11400h видео 3050ti хаб srkma (hm570) мульт ene kb9548qf2
пришёл ноут с отсутствием инициализации и автостарта.
текущая картина: автостарт есть, запуск есть только с парой дампов не от своей модели, но такой же платой, всё что с сайта или собрано с чистым me регионом (и из репозитория, и с сайта мси) или же родным - нет инита. в том биосе что инициализация есть, грязный регион и не загружаются операционки, не видит nvme, а также me fw version 0.0.0.0. обновить me из-под винды или доса не выходит, а с дампами не сконфигурированными нет полноценного инита. я так понимаю кроме нового хаба больше вариантов нет? и из-за чего такое могло произойти?
что делал по крайней мере я, перекинул проц хаб и гпу на такую же доску (тк были обрывы в слоях в родной и копали старую) по замерам всё в пределах нормы, пробовал разные чистые, а потом и грязные биосы, прошивал мульт.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2024, 11:02 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,405.10
Сообщения: 1015 Откуда: Новосибирск
spam1012 писал(а): Запускается подсветка матрицы и нет дальнейшей инициализации а тестер инициализации что показывает? Если есть подсветка, значит матрица вычиталась по aux и впринципе все работать должно. Если флешку с мемтестом\winPE и тд втсавить - на ней активность есть?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2024, 11:35 |
spam1012у вас на скрине в первом сообщении версия биос E17L2IMS.319 и такая же на офф сайте для моделей Katana GF76 11UD/Katana GF76 11UC/Katana GF76 11SC/Pulse GL76 11UDK/Pulse GL76 11UCK /Sword 17 A11UC/Sword 17 A11UD/Sword 17 A11SC/Crosshair 17 A11UDK/Crosshair 17 одна на всех, так что прошивка ваша. Почему хабу не нравится чистый ME регион, затрудняюсь ответить.. matthew312 писал(а): запуск есть только с парой дампов не от своей модели т.е. все таки с прошивкой от вашей модели есть старт Версия прошивки EC со скрина совпадает с версией в файле E17L2IMS.319 Интересная ситуация, уже не первая на форуме. Хаб точно совершенно новый?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2024, 12:45 |
spam1012на флешке биос 3 нога SPI_WP# - высокий уровень? Не, бред, оно как IO2 используется, а не WP) Флешку пробовали другую? rpmc в прошивке отключено, должна обычная работать ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Вот есть тема, где на таком же аппарате заменили мертвый хаб, прошили биос с оффсайта и все завелось. Правда там ещё мульт меняли, и еще по мелочи) viewtopic.php?p=996564#p996564
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2024, 15:29 |
spam1012 Ну то есть присутствует разрешение на включение подсветки хабом, при отсутствии инита, что немного странно. Потребление сразу статичное при включении платы, или ток скачет пока не остановится на каком значении? Снесенного ничего нет вокруг хаба и флешки? Пофиг что стартует с грязным МЕ, толку от этого мало. Надо понять почему не инициализирует МЕ.. Жаль в инете бордвью только от ревизии 1.1 платы, оно по части EC совсем иное, сигналы бы посмотреть какие не формируются с чистой прошивкой Флешка на плате какая? пробовали менять на новую винбонд типа 25Q256FV \ JV? ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- Нашёл в бордвью интересный сигнал, FLASH_SECURITY, идёт к мульту, аудиокодеку и в хаб на вывод HDA_SDO. А вот HDA_SDO в свою очередь используют для отключения МЕ. Не будет лишним, проверить этот сигнал на сопротивление относительно земли + какого он уровня. Может кодек снять для тестов? Мало ли ему прилетело тоже, не редкость. Ну и 2 резистора R484, R483 проверить на предмет их наличия и хотя бы целостности
domenof
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 21 авг 2024, 09:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 165 Откуда: Самара
spam1012 писал(а): PCH_PWROK присутствует со всеми прошивками. Добрый день! Ситуация похожая как в моей теме viewtopic.php?f=60&t=142327. Единственное я зашил биос не от того ноута и также не работает nvme. Зашил родной висит на 1,6 А. без инита. а с чужим запускается дает картинку на матрицу даже но не работает nvme. В теме выложена последовательность запуска для данной платформы прошу пользоваться.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 22 авг 2024, 07:12 |
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 14:16 Наличности на руках: 42.40
Сообщения: 171 Откуда: Krasnoyarsk
samsonov54 писал(а): Могли бы сразу проверить уровень FLASH_SECURITY с грязной прошивкой. И сопротивление в этой линии. Звук есть в системе с грязным дампом? Надо бы смотреть какие сигналы не поднимаются (а должны) когда нет инита, на хабе. Сравнивайте. Пока идей нет, не попадалась такая ситуация лично
Уровень всегда 0, сопротивление 7мОм. Сигналы поднимаются все одинаково и там и там. Я даже распаял обычный сата которого там нет с завода. На сата есть запуск системы, но есть одно но. PCI не работает, поэтому не определяется NVME, не видит дискретку и выключается хаотично. Получается, всё что висит на хабе, всё работает. А то что висит на процессоре не работает никак. Есть над чем подумать, мыслей пока нет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 22 авг 2024, 07:36 |
spam1012 писал(а): 7мОм Миллиом? Или все же МОм? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- spam1012 писал(а): не определяется NVME, не видит дискретку и выключается хаотично Это все последствия грязного МЕ - ведь конфиг от другого хаба ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- spam1012 писал(а): Уровень всегда 0 Звук то есть в системе? Так и не ответили
spam1012
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 22 авг 2024, 10:21 |
samsonov54 писал(а): Миллиом? Или все же МОм? Мегаом. Звук есть.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 03 сен 2024, 14:07 |
spam1012 Сопротивления видака по всем питаниям - FBVDDQ, 1V8_AON, NVVDD, CORE_PLLVDD, 1V8_MAIN, PEX_VDD - плюс наличие этих самых питаний Снят ли GPU_RST#, PEG_RST#, тактирование GFX_REFCLK и так далее.. Может где отклонения есть. Сколы есть на кристалле?
domenof
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 06 сен 2024, 09:06 |
spam1012 писал(а): Так что буду исследовать все линии видео Может снять видак и попробовать без него запустить если уж подозрения что линии сажает. Ну прозвонив сначала PCI EX. Или там встройки нет?
volk2004
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 12 сен 2024, 21:33 |
Сообщения: 41 Откуда: Sevastopol
Я в чужую тему влез, ну раз влез. В общем махнул видик и память. Только видик 3050 ti. Сейчас все грузится, видится, но.. Как и Владимир PC-expert столкнулся с проблемой vbios, (попросил у него тот который у него заработал),, перепробовал кучу, и сейчас поведение такое: При открытии cpuz, частота 210 и огромные значения мощности, при закрытии furmark, все значения падают на минимум, частоты поднимаются - бублик крутится норм, ну значения потребления карты статичны. Такое ощущение что-то еще садит обмен, а может как садил так и садит.
domenof
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации Добавлено: 13 сен 2024, 09:04 |
volk2004 писал(а): ну значения потребления карты статичны Микросхему мониторинга нужно смотреть это она вроде за мощностью следит.
