Текущее время: 13 ноя 2026, 14:01
| Автор |
parkan88
Заголовок сообщения: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик  Добавлено: 14 авг 2024, 13:40 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 09:01 Наличности на руках: 15.12
Сообщения: 16 Откуда: Maykop
Доброго времени суток. Принесли катану17 (11450h и rtx2050) после залития, пару дней пролежал. Залиты были области вокруг RT8848A и TPS51225C. Все что было видно пропаял и прозвонил, резисторы с видимыми номиналами сразу заменил. Есть подозрение на то что уплыли номиналы мелочевки. Ноутбук включается, все устройства работают, в диспетчере ошибок нет. Но проблема в GPU – не правильно мониторит потребление(в простое около 90w, а при нагрузках до 150w) соответственно не бустит частоту выше 210MHz, если автобернером поднять на +1000 то выходит примерно на свою мощность. Есть, может быть, у кого-то возможность замерить мелочевку или может не там ищу. Буду рад любым подсказкам! Просто игровые у нас редкость в ремонте, опыта еще мало
MoneyBot
Заголовок сообщения: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик |
MoneyBot
