Текущее время: 08 ноя 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 13:40
Доброго времени суток. Принесли катану17 (11450h и rtx2050) после залития, пару дней пролежал. Залиты были области вокруг RT8848A и TPS51225C. Все что было видно пропаял и прозвонил, резисторы с видимыми номиналами сразу заменил. Есть подозрение на то что уплыли номиналы мелочевки. Ноутбук включается, все устройства работают, в диспетчере ошибок нет. Но проблема в GPU – не правильно мониторит потребление(в простое около 90w, а при нагрузках до 150w) соответственно не бустит частоту выше 210MHz, если автобернером поднять на +1000 то выходит примерно на свою мощность. Есть, может быть, у кого-то возможность замерить мелочевку или может не там ищу. Буду рад любым подсказкам! Просто игровые у нас редкость в ремонте, опыта еще мало
 Заголовок сообщения: Re: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:02
NCP45495 и его обвязку смотрите. У меня такое же было из того что один резистор сгнил по линии и данная микросхема не передавала данные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора
в форуме MSI
Sokol_777
11
1413
06 ноя 2025, 20:55
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana 17 b17vek-268xru (ms-15851 ver1.0) Залит, нужны номиналы
в форуме MSI
cloze
03 июл 2025, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 13:48
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2836
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
