Текущее время: 09 ноя 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:40
Доброго времени суток. Принесли катану17 (11450h и rtx2050) после залития, пару дней пролежал. Залиты были области вокруг RT8848A и TPS51225C. Все что было видно пропаял и прозвонил, резисторы с видимыми номиналами сразу заменил. Есть подозрение на то что уплыли номиналы мелочевки. Ноутбук включается, все устройства работают, в диспетчере ошибок нет. Но проблема в GPU – не правильно мониторит потребление(в простое около 90w, а при нагрузках до 150w) соответственно не бустит частоту выше 210MHz, если автобернером поднять на +1000 то выходит примерно на свою мощность. Есть, может быть, у кого-то возможность замерить мелочевку или может не там ищу. Буду рад любым подсказкам! Просто игровые у нас редкость в ремонте, опыта еще мало
 Заголовок сообщения: Re: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 01:02
NCP45495 и его обвязку смотрите. У меня такое же было из того что один резистор сгнил по линии и данная микросхема не передавала данные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 04:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 14:48
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
466
15 сен 2024, 22:28
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi katana 17 b12ucr-821xru (ms-15851) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
golova4444@mail.ru
18 окт 2024, 10:23
golova4444@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI katana 17 b12vgk (MS-15851) Определить номинал.
в форуме MSI
jawdead (Севастьянов Павел)
02 ноя 2024, 13:04
invisible86 Перейти к последнему сообщению
cron
