Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
Заголовок сообщения: Re: msigf66 (ms-15841) Залитый ноутбук, номиналы резисторов в обвязке шим проца Добавлено: 27 окт 2024, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Так они у вас целые и на месте. Почистить, пропаять и можно замерить, если хочется.
Заголовок сообщения: Re: msigf66 (ms-15841) Залитый ноутбук, номиналы резисторов в обвязке шим проца Добавлено: 27 окт 2024, 19:59 |
Что залитый, мне понятно. Я не вижу преград измерить сопротивления резисторов с потемневшими выводами, что на фото. Ладно бы отлетели совсем. А так вполне приемлемо, пройтись стекловолокном или еще как зачистить, пропаять и забыть. Мало ли таких плат было...
jylikhs
Заголовок сообщения: Re: msigf66 (ms-15841) Залитый ноутбук, номиналы резисторов в обвязке шим проца Добавлено: 27 окт 2024, 20:09 |
Зарегистрирован: 26 окт 2024, 18:17 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 7 Откуда: Новый Уренгой
igils Пропаяли, зачистили, вместо одного резистора предполагаемого нулевика впаяли перемычку, поведение изменилось , ноутбук делает попытку включиться, поднимается питание проца 1.8в , сопротивление 260 ом по этой линии, потребление 0.5а при этом, затем выключается. Кроме питания 1.8 никаких не поднимается.
