Текущее время: 21 ноя 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: msigf66 (ms-15841) Залитый ноутбук, номиналы резисторов в обвязке шим проца
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:10
Всем доброго времени суток уважаемые ремонтеры. Залитый ноутбук Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0). Нужны номиналы резисторов в обвязке шим проца. Фото прилагаю. Потребление при подключении от ЛБП поднимается ненадолго до 0.9-0.11 затем падает до штатных 0.1.
 Заголовок сообщения: Re: msigf66 (ms-15841) Залитый ноутбук, номиналы резисторов в обвязке шим проца
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:25
Так они у вас целые и на месте. Почистить, пропаять и можно замерить, если хочется.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:45
igils
Ноутбук залитый, резисторы сгнившие, чистить особо нечего уже. Из питания процессора (srlcy) присутствует только 1.8 вольт, сопротивление vcccore 9.4 ома. vccgt 9.5 ома, логика 255ом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:59
Что залитый, мне понятно. Я не вижу преград измерить сопротивления резисторов с потемневшими выводами, что на фото. Ладно бы отлетели совсем. А так вполне приемлемо, пройтись стекловолокном или еще как зачистить, пропаять и забыть. Мало ли таких плат было...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 20:09
igils
Пропаяли, зачистили, вместо одного резистора предполагаемого нулевика впаяли перемычку, поведение изменилось , ноутбук делает попытку включиться, поднимается питание проца 1.8в , сопротивление 260 ом по этой линии, потребление 0.5а при этом, затем выключается. Кроме питания 1.8 никаких не поднимается.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 20:35
а схем что нет с этой шим? Вроде есть борда на MS-7D32, ну десктоп, шим шьется, думаю обвязка будет сильно похожа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gf76 (ms-15841 rev 1.0) опознать номиналы резисторов
в форуме MSI
alex.boldyrev888
740
09 июл 2024, 02:54
vujchoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 970 GAMING 4G номиналы резисторов в обвязке Flash
Felix17
2422
14 сен 2019, 11:45
Felix17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z300CG опознать номиналы резисторов в обвязке SMB347
в форуме Asus
uslik69
01 апр 2020, 10:51
uslik69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1650 dual определить микросхему и номиналы резисторов в обвязке
krugliy
22 ноя 2023, 15:36
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim
Digidoid
1999
30 апр 2023, 04:22
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, Salon2116 и гости: 16
