Текущее время: 21 ноя 2024, 18:04
Shalun-avd
Заголовок сообщения: a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core Добавлено: 07 сен 2024, 21:30 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
Всем добра! По шине 5В много чего сгорело, шимы rtx и видеопамяти (up9512p + up1666q), звук ALC256, typeC ASM1543, ключ пятилапый на hdmi (маркировка 54d1j ). Остальные шимки запитаны от 3.3В, поэтому остались живыми, в том числе основной шим SoC MP2964R и шим, формирующий 1,8В MP2940C (если я правильно понимаю, то это VCCIO). При нажатии на кнопку вкл. поднимаются все напряжения, в том числе VCCIO 1,8В. Нет EN на MP2964R - 33-я нога (нарыл схему включения MP2964G, скорее всего у них распиновка одинаковая). Вызвонил этот сигнал на двух пятилапых логиках, но он там больше похож на входной сигнал. Посмотрел на предыдущих поколениях, чаще всего PG c VCCIO является EN для VCC_core. Вызвонить, куда идёт PG от MP2940C (20-я лапа), я не смог, такое впечатление, что он просто подтянут к 3,3В. Ещё раз включил плату и пробежался по дросселям: PL20 - 3.3V PL21 - 5V PL23 - 1.24V (что оно запитывает?) PL19 - 1.84V PL6 - 1.8V (шим MP2940C возле процессора) Ещё возле процессора два мелких питателя, на выходе одного 1,03В, на втором 1,8В Биос шился с офф. сайта. Есть короткая вычитка при нажатии на кнопку, генерация 40МГц запускается, потребление 90-100 мА. Буду благодарен любым подсказкам.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core Добавлено: 08 сен 2024, 21:13 |
Да, свежий нотик. Был не внимателен и не сразу заметил, что Vsus-ы поднимаются, а Vrun нету. Ориентируясь по предыдущей модели (борда на MS-1541) вышел на сигнал RUN_ON, который идёт с мульта и звонится на массу 1 Ом. Убрал мульт, транзисторную сборку, которая открывает два транзистора по 3VRUN и 5VRUN, КЗ осталось. Линия RUN_ON приходит ещё на два ключа, которые запитывают контроллер HDMI и мультиплексор подключения дисплея. Там нулевики на EN, их просто передвинул. Обзвонил всю плату, не могу найти больше куда приходит RUN_ON.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core Добавлено: 11 сен 2024, 15:32 |
Не без труда, но виновник был найден. Стабилизатор PU16 up0132q, стоит между dc входом и выходом hdmi, формирует 1,1В для hdmi контроллера. После его снятия КЗ по RUN_ON ушло. Плата прошла инит, сразу без изо, так как подгорел ключ 3,3В на матрицу. Пока кинул вместо него перемычку и ноут показал картинку. Буду ставить звук и туреС контроллер, посмотрим, всё ли заработает.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core Добавлено: 11 сен 2024, 21:01 |
Всё заработало, только при перезагрузке шум на экране вместо изо, пока система не загрузится. Это из-за перемычки по питанию edp. Кто-нибудь знает, почему так происходит? Ключ на Алике заказал, если кто искать такой будет, то я его нашёл под названием slg7nt402v. Для будущих ремонтников этой платы информация: дежурка apw8833b проц srmj0 сопротивления на нём pl9, pl10 - 22,2 Ohm pl8 - 34,2 Ohm pl6 - 179 Ohm u45 - 75 Ohm видик gn21-x4-a1 ядро - 1,1 Ohm vram - 31,4 Ohm
