Текущее время: 21 ноя 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 21:30
Всем добра!
По шине 5В много чего сгорело, шимы rtx и видеопамяти (up9512p + up1666q), звук ALC256, typeC ASM1543, ключ пятилапый на hdmi (маркировка 54d1j ).
Остальные шимки запитаны от 3.3В, поэтому остались живыми, в том числе основной шим SoC MP2964R и шим, формирующий 1,8В MP2940C (если я правильно понимаю, то это VCCIO).
При нажатии на кнопку вкл. поднимаются все напряжения, в том числе VCCIO 1,8В. Нет EN на MP2964R - 33-я нога (нарыл схему включения MP2964G, скорее всего у них распиновка одинаковая). Вызвонил этот сигнал на двух пятилапых логиках, но он там больше похож на входной сигнал. Посмотрел на предыдущих поколениях, чаще всего PG c VCCIO является EN для VCC_core. Вызвонить, куда идёт PG от MP2940C (20-я лапа), я не смог, такое впечатление, что он просто подтянут к 3,3В.
Ещё раз включил плату и пробежался по дросселям:
PL20 - 3.3V
PL21 - 5V
PL23 - 1.24V (что оно запитывает?)
PL19 - 1.84V
PL6 - 1.8V (шим MP2940C возле процессора)
Ещё возле процессора два мелких питателя, на выходе одного 1,03В, на втором 1,8В
Биос шился с офф. сайта. Есть короткая вычитка при нажатии на кнопку, генерация 40МГц запускается, потребление 90-100 мА.
Буду благодарен любым подсказкам.
 Заголовок сообщения: Re: a13vf-012us (ms-16v61 ver:1.1) не поднимается VCC_core
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 17:49
редкий аппарат... ну или сильно свежий..
огласите основные чипы ну или фотографий хороших нащёлкайте...
да, ен mp2964r верно нашли.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 21:13
Да, свежий нотик. Был не внимателен и не сразу заметил, что Vsus-ы поднимаются, а Vrun нету. Ориентируясь по предыдущей модели (борда на MS-1541) вышел на сигнал RUN_ON, который идёт с мульта и звонится на массу 1 Ом. Убрал мульт, транзисторную сборку, которая открывает два транзистора по 3VRUN и 5VRUN, КЗ осталось. Линия RUN_ON приходит ещё на два ключа, которые запитывают контроллер HDMI и мультиплексор подключения дисплея. Там нулевики на EN, их просто передвинул. Обзвонил всю плату, не могу найти больше куда приходит RUN_ON.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:33
работайте уж тогда по ms-15821 брд, всё ближе к вашей должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:32
Не без труда, но виновник был найден. Стабилизатор PU16 up0132q, стоит между dc входом и выходом hdmi, формирует 1,1В для hdmi контроллера. После его снятия КЗ по RUN_ON ушло. Плата прошла инит, сразу без изо, так как подгорел ключ 3,3В на матрицу. Пока кинул вместо него перемычку и ноут показал картинку. Буду ставить звук и туреС контроллер, посмотрим, всё ли заработает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 21:01
Всё заработало, только при перезагрузке шум на экране вместо изо, пока система не загрузится. Это из-за перемычки по питанию edp. Кто-нибудь знает, почему так происходит? Ключ на Алике заказал, если кто искать такой будет, то я его нашёл под названием slg7nt402v.
Для будущих ремонтников этой платы информация:
дежурка apw8833b
проц srmj0
сопротивления на нём
pl9, pl10 - 22,2 Ohm
pl8 - 34,2 Ohm
pl6 - 179 Ohm
u45 - 75 Ohm
видик gn21-x4-a1
ядро - 1,1 Ohm
vram - 31,4 Ohm
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:19
После замены ключа цветной шум при перезагрузке ушёл. Думал уже всё, но нет, камеры нет в диспетчере устройств. Не могу найти ключ, через который она запитывается, распиновка edp совсем не похожа на другие msi. Был бы благодарен за кусок схемы или просто подсказку, на что обратить внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE
MasterVad
13 мар 2024, 00:38
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4236
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4462
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
3827
13 июн 2020, 23:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88 и гости: 10
