Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
Raimondas
Заголовок сообщения: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый Добавлено: 30 окт 2024, 13:24 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 338 Откуда: Lithuania
Принесли как совсем невключайку, то есть полный кирпичь. Поменял чарджер BQ24780S на BQ24780, плата запустилась. Но оказалось што на матрице нет подсветки, шлейф на матрицу был весь ушатанный и вроде когда его шевелил матрица иногда засветилась, потом правда совсем перестала светится. Заказал шлейф, редкий такой, много ждал, с матами поставил (там матрас приклеен на корпусе, пришлось греть и с трудом разберать). К сожелению замена шлейфа непомогла - подсветка непоявилась. Оказалось што шимка на матрицe, на подсветку леда, cm509a стояла на кз, также был резистор на обрыве на второй пин етой шимки. Шимку нашёл от донора, а вот с резистором проблема, пробовал разные вариантый, смотрел на донорый, но там всякие варианты также стоит. Пробовал всякие варианты, но самый лучший вариант ~500ом, с ним подсветка вроде рабоатает корректно, но когда оставляю работать с акумулятора, тогда иногда подсветка проподает или моргает (но иногда работает исправно). Может у кого есть матрица Innolux N140HCA-EAC ? Какой может быть номинал етого резистора (фото прилагаю). Клиент впадёт в истерию если скажу што ещё и матрицу надо менять, надеюусь што обойдусь заменой резистора. Заранее спасибо. А может существует даташеет на ету шимку?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый Добавлено: 30 окт 2024, 13:43 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Raimondas писал(а): но когда оставляю работать с акумулятора, тогда иногда подсветка проподает или моргает Давно известный баг, с контроллером cm509a viewtopic.php?f=40&t=119255Можете дросселек то заменить на аналогичный по индуктивности, авось и поможет
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый Добавлено: 30 окт 2024, 14:12 |
Raimondas писал(а): также был резистор на обрыве на второй пин етой шимки А точно на второй, а не 23? Вроде дорога идет от резистора к кондеру и в сторону 23
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый Добавлено: 30 окт 2024, 15:27 |
RaimondasЕсли верить пинауту аналогов от Richtek и MPS, это питание чипа (VIN) - резистор там омы (от 2 до 10 можно ставить, это RC фильтр по питанию). Проверьте этот момент - если на второй ноге резистора 19в (как на блоке питания ноута - и оно звонится на линию B+) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Вот картинка от другой матрицы, 23 вывод через резистор на B+ (питание подсветки vcc_led в разъеме матрицы или типа того) Вложение: 00055207.jpg ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Raimondas писал(а): cm509a стояла на кз, также был резистор на обрыве Как раз сходится, чип пробило по питанию и выгорел этот резистор низкого сопротивления
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый Добавлено: 30 окт 2024, 18:03 |
Большое вам спасибо за информацию. И правда, через етот резистор идёт главное питания на ету шимку, ставил резисторый 2, 10, 20 , 50ом и так далее но с ними резултат совсем плохой, наименшая моргания бывает на ~500ом, если ставлю номиналы пабольше опять подсветка моргает или совсем пропадает. Теперь пристал к дроселю, што интересно из найденных 5 дроселей с обозначением на 10мкГн от других матриц со всеми работает не одинакого, но самая стабильная работа оказалась на дроселе с индуктивностю на 14мкГн( мерял со спец тестером), а чем ниже индуктивность то работа менее стабильная. Может поставить индуктивность с номиналом на 20мкГн? Не добю што нибудь окончательно?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый Добавлено: 30 окт 2024, 18:10 |
По питанию не должно быть большого резистора, обычно до 10 ом. Возможно контроллер уже не очень живой, если снят с донора (а можт на доноре такая же проблема была? ) Можно и аналог поставить, тем более уде готовые решения есть по ссылке выше. Думаю что и больше индуктивность можно, лишь бы нагрева сильного небыло, только без фанатизма
