Текущее время: 21 ноя 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 13:24
Принесли как совсем невключайку, то есть полный кирпичь. Поменял чарджер BQ24780S на BQ24780, плата запустилась. Но оказалось што на матрице нет подсветки, шлейф на матрицу был весь ушатанный и вроде когда его шевелил матрица иногда засветилась, потом правда совсем перестала светится. Заказал шлейф, редкий такой, много ждал, с матами поставил (там матрас приклеен на корпусе, пришлось греть и с трудом разберать). К сожелению замена шлейфа непомогла - подсветка непоявилась. Оказалось што шимка на матрицe, на подсветку леда, cm509a стояла на кз, также был резистор на обрыве на второй пин етой шимки. Шимку нашёл от донора, а вот с резистором проблема, пробовал разные вариантый, смотрел на донорый, но там всякие варианты также стоит. Пробовал всякие варианты, но самый лучший вариант ~500ом, с ним подсветка вроде рабоатает корректно, но когда оставляю работать с акумулятора, тогда иногда подсветка проподает или моргает (но иногда работает исправно). Может у кого есть матрица Innolux N140HCA-EAC ? Какой может быть номинал етого резистора (фото прилагаю). Клиент впадёт в истерию если скажу што ещё и матрицу надо менять, надеюусь што обойдусь заменой резистора. Заранее спасибо. А может существует даташеет на ету шимку?
 Заголовок сообщения: Re: MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 13:43
Давно известный баг, с контроллером cm509a
viewtopic.php?f=40&t=119255
Можете дросселек то заменить на аналогичный по индуктивности, авось и поможет
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 14:04
Дросель уже трети поставил, всё равно иногда падморгывает.. Даже керамику вокруг поменял на всяки случай. Осталось надежда на етот резистор или найти ещё одну шимку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 14:12
А точно на второй, а не 23? Вроде дорога идет от резистора к кондеру и в сторону 23
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:24
Точно, не 2-ой пин а 23. Извиняюсь за неправильную информацию.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:27
Raimondas
Если верить пинауту аналогов от Richtek и MPS, это питание чипа (VIN) - резистор там омы (от 2 до 10 можно ставить, это RC фильтр по питанию). Проверьте этот момент - если на второй ноге резистора 19в (как на блоке питания ноута - и оно звонится на линию B+)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Вот картинка от другой матрицы, 23 вывод через резистор на B+ (питание подсветки vcc_led в разъеме матрицы или типа того)
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Как раз сходится, чип пробило по питанию и выгорел этот резистор низкого сопротивления
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:03
Большое вам спасибо за информацию. И правда, через етот резистор идёт главное питания на ету шимку, ставил резисторый 2, 10, 20 , 50ом и так далее но с ними резултат совсем плохой, наименшая моргания бывает на ~500ом, если ставлю номиналы пабольше опять подсветка моргает или совсем пропадает. Теперь пристал к дроселю, што интересно из найденных 5 дроселей с обозначением на 10мкГн от других матриц со всеми работает не одинакого, но самая стабильная работа оказалась на дроселе с индуктивностю на 14мкГн( мерял со спец тестером), а чем ниже индуктивность то работа менее стабильная. Может поставить индуктивность с номиналом на 20мкГн? Не добю што нибудь окончательно?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:10
По питанию не должно быть большого резистора, обычно до 10 ом.
Возможно контроллер уже не очень живой, если снят с донора (а можт на доноре такая же проблема была? :-): )
Можно и аналог поставить, тем более уде готовые решения есть по ссылке выше.
Думаю что и больше индуктивность можно, лишь бы нагрева сильного небыло, только без фанатизма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-14D3 (MS-14D31 V1.0) Опознать элемент
в форуме MSI
stabbsen
704
08 июн 2024, 10:14
stabbsen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-14d3 (MS-14D31 V1.0) Номинал резисора
в форуме MSI
Afanasij93
15 июн 2024, 09:41
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп MSI MS-14d3
в форуме Поиск BIOS
gissko
19 авг 2023, 15:57
gissko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (X750DP REV:2.0) проблема с подсветкой
andrey__1986
06 янв 2016, 17:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88 и гости: 10
