Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 21:44
Привет! У MSI GL75 не определяется видеокарта в системе, со встроенной графики работает корректно. Сопротивление питания видеочипа n18p-g62-a1 - 0.4ом, напряжение 0.75V при включении. Сопротивление видеопамяти 36.5ом, напряжение при включении 1.20V, . Подскажите куда дальше копать пожалуйста, дальше не знаю( На руках есть схема, но пока читать их умею плохо. Какие шансы что чип помер? При включении чип греется, равномерно - капля спирта испаряется равномерно, точнее не скажу)..
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 21:48
надо разбираться дальше. продолжайте. питаний у видеочипа не два и не три.
если чип не колотый - с высокой степенью вероятности - жив.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 22:50
Я вижу только 2 драйвер-мосфета по питанию чипа, на обоих одинаковое напряжение и сопротивление. Питания видеопамяти везде одинаковые. Какие еще напряжения стоит проверить? (желательно по названиям какими они могут быть на схеме, как VDDQ например). Не только для этого случая, но и просто для саморазвития, спасибо :smu:sche_nie:
Клиент еще добавил что до меня меняли чипсет, но по идее если есть запуск то чипсет исправен?..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 12:47
Моя похожа тема ниже, плата считай та же, ток видик 2060. Учитывая что у тебя доходит до поднятия питание памяти, а оно по сиквенсу последним поднимается нужно прогнать модс и от этого плясать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 19:09
А это случаем не тот ноут, у
Которого есть кнопка переключения видиовкарт, по моему gpu называется
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 11:54
не определяется это как? Что показывает диспетчер устройств в разделе виде Видеоадаптеры? Там вообще ничего нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Gl75 Leopard (MS-17E81 ver 1.0) не видит зарядку. Залитик
в форуме MSI
yurbann
08 июн 2023, 18:23
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 Leopard (MS-17E71 Rev 1.0) EC dump нужен
в форуме MSI
Teymur
10 мар 2021, 09:42
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 Leopard (MS-17E71) Опознать элементы
в форуме MSI
Joke®
12 окт 2021, 11:10
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gl65 (16U51\17E51) не определяется дискретка
в форуме MSI
invisible86
26 окт 2024, 12:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 20091 (Compall LA-6882p) Не определяется дискретная видеокарта
Techport43
24 ноя 2016, 00:35
FSergey Перейти к последнему сообщению
