Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
temmi4ka
Заголовок сообщения: MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта Добавлено: 09 ноя 2024, 21:44 |
Сообщения: 5 Откуда: Зеленоград
Привет! У MSI GL75 не определяется видеокарта в системе, со встроенной графики работает корректно. Сопротивление питания видеочипа n18p-g62-a1 - 0.4ом, напряжение 0.75V при включении. Сопротивление видеопамяти 36.5ом, напряжение при включении 1.20V, . Подскажите куда дальше копать пожалуйста, дальше не знаю( На руках есть схема, но пока читать их умею плохо. Какие шансы что чип помер? При включении чип греется, равномерно - капля спирта испаряется равномерно, точнее не скажу)..
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта Добавлено: 12 ноя 2024, 11:54 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 124.19
Сообщения: 171 Откуда: Самара
temmi4ka писал(а): Привет! У MSI GL75 не определяется видеокарта в системе, не определяется это как? Что показывает диспетчер устройств в разделе виде Видеоадаптеры? Там вообще ничего нет?
