Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
Iphoneee
Заголовок сообщения: Katana gf76 (MS-15821 VER 2.1) Не вкл Добавлено: 12 ноя 2024, 23:38 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2024, 23:04 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Коломна
Здравствуйте, я тут новенький, сильно не пинайте, принесли katana gf76 888, залитый не сильно, было включение через раз и то- только в БИОС нормально без отключений, при перезагрузки системы в рабочее состояние -выключался либо перезагружался, на вводе пароля. Работал только правый кулер который идет на проц, левый не работал. Почистил , перестал включаться. Теперь -от лабораторника в выключенном состоянии 20милиапер привкл поднимается до 80 (светодиод на Клаве гаснет, пытается вкл, не вкл и опять горит) , на дростелях 3.3v , 5v,. 1.8v питание хаба, все есть., но я заметил если вкл ючать от акб , то акб просаживается в момент включения до 0, и так и остается , а если от зарядки при подключенном акб , в момент включения, просадка на контактах акб до 1вольта и потом нормальная зарядка. Ключи входные и зарядку мерил, чарджер менял, БИОС шил, пробежался тестером по сопротивлениям везде КоМ, кондеры пробежался не в кз. Единственное видео чип не могу проверить там сопротивление низкое, все кондеры пищат, но вроде по питанию видика должно быть 0.3 ОМ.
Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 (888) Не вкл Добавлено: 13 ноя 2024, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Iphoneee писал(а): платформа katana gf76 11sc 888xru Это не платформа, а название куска пластика. Вы его ремонтируете, или плату, что находится внутри? Если плату, то ее название, оно же - название платформы, должны были при оформлении темы указать. Как определить? - вверху темы красная надпись - Правила форума Правила создания темы - там все с картинками расписано.
Iphoneee
Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 (888) Не вкл Добавлено: 14 ноя 2024, 10:02 |
Подскажите еще пожалуйста,в данной модели есть шим или свитч на куллер ,или питание идет с мультиконтроллера или хаба? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 12 секунд: ---------- с кулерами разобрался сам, в данный момент дошел до того что с мульта (95 нога) идет сигнал 3.3v RSMRST на хаб,на какие ноги мульта приходят PM SLP SUS не могу понять и соответственно нет +V1.05 VCCST ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- заметил, что при нажатии на кнопку вкл,на 71 выводе мульта PW SLP S3#,проскакивает кратковременно 30 милливольт, соответственно на других pw slp,тоже скорее всего
Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 (MS-15821 VER 2.1) Не вкл Добавлено: 19 ноя 2024, 07:35 |
Сообщение не в тему domenof писал(а): нужно посмотреть видео нужно думать своей головой, а не смотреть видео для "кроликов".
Iphoneee
Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 (MS-15821 VER 2.1) Не вкл Добавлено: 19 ноя 2024, 09:45 |
domenof писал(а): Добрый день! Если у Вас ms- 15821 то нужно посмотреть видео от PC expert называется MSI уже не торт. Там объясняется последовательность запуска для данной платформы. После этого видео я поднял ноутбук в котором погуляло 20 В по дежурке. Да спасибо по этому видео и ориентировался.
