Текущее время: 21 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Katana gf76 (MS-15821 VER 2.1) Не вкл
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 23:38
Здравствуйте, я тут новенький, сильно не пинайте, принесли katana gf76 888, залитый не сильно, было включение через раз и то- только в БИОС нормально без отключений, при перезагрузки системы в рабочее состояние -выключался либо перезагружался, на вводе пароля. Работал только правый кулер который идет на проц, левый не работал. Почистил , перестал включаться. Теперь -от лабораторника в выключенном состоянии 20милиапер привкл поднимается до 80 (светодиод на Клаве гаснет, пытается вкл, не вкл и опять горит) , на дростелях 3.3v , 5v,. 1.8v питание хаба, все есть., но я заметил если вкл ючать от акб , то акб просаживается в момент включения до 0, и так и остается , а если от зарядки при подключенном акб , в момент включения, просадка на контактах акб до 1вольта и потом нормальная зарядка. Ключи входные и зарядку мерил, чарджер менял, БИОС шил, пробежался тестером по сопротивлениям везде КоМ, кондеры пробежался не в кз. Единственное видео чип не могу проверить там сопротивление низкое, все кондеры пищат, но вроде по питанию видика должно быть 0.3 ОМ.
 Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 (888) Не вкл
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 03:55
Сама кнопка включения отрабатывает, судя по потреблению. Проверьте, доходит ли сигнал с кнопки до мульта, и отрабатывает ли включение мульт - посылает сигнал хабу?
Что за платформа?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:37
На кнопку вкл-реагирует, при вкл просаживается линия 5v . платформа katana gf76 11sc 888xru
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:49
ТС прочитай первый пост свой. Я ничего из него не понял
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 13:27
Возможно сумбурно изложил, дежурка есть 5в, 3.3 ,1.8 -при нажатии на кнопку вкл , дежурка пропадает вся, на лабараторнике в этот момент вкл потребление с 80 миллиампер падает до 20мил
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 17:14
Это не платформа, а название куска пластика. Вы его ремонтируете, или плату, что находится внутри? Если плату, то ее название, оно же - название платформы, должны были при оформлении темы указать.
Как определить? - вверху темы красная надпись - Правила форума
Правила создания темы - там все с картинками расписано.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:16
MS-15821 VER 2.1 ПЛАТФОРМА
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:02
Подскажите еще пожалуйста,в данной модели есть шим или свитч на куллер ,или питание идет с мультиконтроллера или хаба?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 12 секунд: ----------
с кулерами разобрался сам, в данный момент дошел до того что с мульта (95 нога) идет сигнал 3.3v RSMRST на хаб,на какие ноги мульта приходят PM SLP SUS не могу понять и соответственно нет +V1.05 VCCST
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
заметил, что при нажатии на кнопку вкл,на 71 выводе мульта PW SLP S3#,проскакивает кратковременно 30 милливольт, соответственно на других pw slp,тоже скорее всего
 Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 (MS-15821 VER 2.1) Не вкл
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 07:17
Добрый день! Если у Вас ms- 15821 то нужно посмотреть видео от PC expert называется MSI уже не торт. Там объясняется последовательность запуска для данной платформы. После этого видео я поднял ноутбук в котором погуляло 20 В по дежурке.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 07:35
Сообщение не в тему
нужно думать своей головой, а не смотреть видео для "кроликов".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 09:45
Да спасибо по этому видео и ориентировался.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:00
Iphoneee
Сопротивление ядра процессора +VCCIN у вас сколько?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7990
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3852
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15821 ver: 2.0) Подскажите сопротивление резисторов
в форуме MSI
sanek1987
01 ноя 2023, 04:13
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
2094
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
