Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
invisible86
Заголовок сообщения: Re: msi modern b12hw (ms-15h21) Включается, нет изо Добавлено: Вчера, 11:57 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 53.33
Сообщения: 146 Откуда: Москва
Rusan85 писал(а): При осмотре подозрительным оказался видеочип от intel SRLG4 ARC a370m. Похоже подгорел. ничего подозрительного и совсем не похоже. У вас инит то есть вообще?
Rusan85
Заголовок сообщения: Re: msi modern b12hw (ms-15h21) Включается, нет изо Добавлено: Вчера, 13:55 |
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 14:02 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 9 Откуда: Ufa
Биос видно шили. Первый раз этот чип вижу, возможно норма для него. Смутил такой чип, думал чего куда лезть видно же что горелый. На процессоре поднимается 0.8v, на 2 дроселя в проц по нулям, видео процовое наверное. Вокуг видео чипа, есть 1.2v, 0.9v, а на тех двух дроселях, где ниже 1 ома сопротивление, по нулям
