Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: msi modern b12hw (ms-15h21) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:45
MS-15h21 rev:1.0 Включается, подсветка клавиатуры загорается, радиатор греется, вентиляторы периодически запускаются и выключаются. Принесли после гарантийного сервиса, отказ в гарантии. Почему не смогли объяснить, бумажку потеряли от оф.сервиса. При осмотре подозрительным оказался видеочип от intel SRLG4 ARC a370m. Похоже подгорел. Можно ли просто снять его, чтобы ноут в uma работал?
 Заголовок сообщения: Re: msi modern b12hw (ms-15h21) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:57
ничего подозрительного и совсем не похоже. У вас инит то есть вообще?
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:29
Нет, инита нет. На чипе на компаунде кристала темное пятно, как на пробитых по усб хабах интела, вот оно и подозрительным показалось. Да и сопротивление не низкое, менее Ома на двух дроселях?
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:19
Ну так замеры для начала какие питания есть каких нет, такое пятно на всех этих чипах есть нсколько мне известно. В гарантийке хотя бы биос шили?
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:55
Биос видно шили. Первый раз этот чип вижу, возможно норма для него. Смутил такой чип, думал чего куда лезть видно же что горелый. На процессоре поднимается 0.8v, на 2 дроселя в проц по нулям, видео процовое наверное. Вокуг видео чипа, есть 1.2v, 0.9v, а на тех двух дроселях, где ниже 1 ома сопротивление, по нулям
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:59
Для примера , можно было же и самому изучить вопрос
Вообще неплохо бы понять почему отказ в гарантии, может следы залития где есть
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:58
Спасибо за фото, развеяли мои сомнения, гугл мне чего то не помог, я искал фото не нашел. Залитий нет, владелец не смог объяснить причину отказа. Займусь позже аппаратом, пока не до него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A5M (MS-155L1) Медленно включается, тормозит в BIOS
в форуме MSI
Itachi89nn
26 июл 2023, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
в форуме MSI
vikasim
11 июл 2023, 15:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi modern 14
в форуме Поиск BIOS
bi4koffser
17 июл 2023, 14:25
bi4koffser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 14 (MS-14DK1) нет подсветки
в форуме MSI
Away
19 июл 2023, 23:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 8
