Текущее время: 29 ноя 2026, 06:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-16R8 (MS-16R81) Опознать деталь |
Заголовок сообщения: Re: MS-16R8 (MS-16R81) Опознать деталь  Добавлено: 27 янв 2025, 15:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
elektronikas.remonts писал(а): лечится ли такое повреждения планки крепления системы охлаждения? А сама бонка куда делась? Если потерялась, то поискать на донорских платах соответствующего размера и впаять на место, как вариант.
Заголовок сообщения: Re: MS-16R8 (MS-16R81) Опознать деталь  Добавлено: 27 янв 2025, 16:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 21:32 Наличности на руках: 106.99
Сообщения: 251 Откуда: Latvia, Rezekne
igils писал(а): А сама бонка куда делась? Изначально пользователь решил поменять термопасту. Ему это не удалось так как не смог открутить систему охлаждения. Отнёс аппарат в мастерскую в торговом центре. Там ему сказали что у них это то-же не получилось, но аппарат после этого перестал включаться. Дальше всё по классике. Разные мастерские и отказы в ремонте. В итоге он попал ко мне вот в таком состоянии и дефектами выше перечисленными. Бонку вроде подобрал но к сожалению она не особо хочет держаться в новом месте. Систему охлаждения получилось прикрутить но это получилось "колхозно". На данный момент заказал UX1 аппарат работает но не видит дискретную видео карту. Думаю это последствия отсутствия микросхемы.
