Текущее время: 30 ноя 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: MS-16R8 (MS-16R81) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 14:44
Доброго времени суток!
Может у кого есть возможность подсказать деталь 6 ног, на фото обведена. Это с обратной стороны платы у крепления процессора.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ----------
Дополнительно обнаружил еще место со сбитыми элементами, так же нужна помощь с их опознанием. Это уже сторона процессора у слота памяти.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R8 (MS-16R81) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 20:16
как-то такк.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 21:29
Такая же плата с такой же проблемой.
Подскажите, пожалуйста, UX6 and UX7 как опознать для заказа?
Благодарю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 05:31
vikrep
viewtopic.php?p=1070129#p1070129
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:06
Если я всё правильно понимаю то:
UX7 = SN74AHC1G32DCKT
UX1 = SN74LVC2G17QDCKR
Конденсатор возле UX6 вроде как просто фильтрующий по питанию и поставлю что-то в районе 1мФ 10В
Поправьте если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:28
C7* SN74LVC2G17DCK*
Откуда 17Q взялась?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:44
Powerman писал(а):
Откуда 17Q взялась?
От сюда https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... Y4ubQ&mp=1
Но Ваше предложение более правильное будет https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... Y4ubQ&mp=1 по фото именно то что на плате стоит.
И вопрос лечится ли такое повреждения планки крепления системы охлаждения? Не думаю что получится найти такое.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 15:34
Светлая память
Светлая память
А сама бонка куда делась? Если потерялась, то поискать на донорских платах
соответствующего размера и впаять на место, как вариант.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 16:23
Изначально пользователь решил поменять термопасту. Ему это не удалось так как не смог открутить систему охлаждения. Отнёс аппарат в мастерскую в торговом центре. Там ему сказали что у них это то-же не получилось, но аппарат после этого перестал включаться. Дальше всё по классике. Разные мастерские и отказы в ремонте. В итоге он попал ко мне вот в таком состоянии и дефектами выше перечисленными. Бонку вроде подобрал но к сожалению она не особо хочет держаться в новом месте. Систему охлаждения получилось прикрутить но это получилось "колхозно". На данный момент заказал UX1 аппарат работает но не видит дискретную видео карту. Думаю это последствия отсутствия микросхемы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 13:30
Приехали детали, ремонт успешно завершен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSİ MS-16r8 motherboard MS-16R81 rev:2.0 boardview or schematic needed
serwanjaf7
02 окт 2024, 11:26
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GF63 (MS-16R81) Потогите опознать деталь
vikrep
15 янв 2025, 22:06
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 (MS-16R81) Опознать элемент.
в форуме MSI
Felix-irk
1941
04 май 2025, 02:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 (MS-16R81) Не включается, опознать детали
в форуме MSI
Crow
13 фев 2025, 18:53
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 (MS-16R81) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
Sergeyani
23 май 2025, 15:56
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
