Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
run4way
Заголовок сообщения: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 26 янв 2025, 16:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Новый Быт
Всем здравствуйте. Пришел ноутбук с проблемой "не включается". Плата MS-16U61 ver 1.0. цпу r7 гпу rx5500x. Замерил все сопротивления на дросселях, нигде нет КЗ, все сопротивления в пределах нормы. При подключении БП идет зарядка батареи, загорается светодиод. При подключении платы к ЛБП потребления нет, реакции соответсвенно тоже. Форимируются лдо 3 и 5 вольт, силовые дежурки отсутсвуют. Кнопка включения отрабатывает. Прошил биос с оф сайта не помогло. Т.к не имею программатора для мультов. заказал в комсистемс мульт с прошивкой, прикрепил архив с оф. сайта, заменил, при замене не заметил "соплю" на нескольких ногах. Подключил питание - сформировались силовые 3 и 5 вольт, также появилось 1,8 на флэшке и на проце, ноут не также не включался. Перепроверил пайку. Все сопли убрал, перепроверил 20 раз. Снова подаю питание и по итогу вернулся в самое начало, поведение такое же как и с родным мультом. Вопрос мог ли я ушатать прошивку на новом мульте? или куда копать дальше если нет... P.S Заранее прошу прощения, я новичок стаж около года.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 28 янв 2025, 05:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
EN1 может идти с EC. EN1=EN2 ??? Какой EC стоит? run4way писал(а): Вопрос мог ли я ушатать прошивку на новом мульте? Все может быть
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 28 янв 2025, 12:05 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
run4way писал(а): 69 нога мульта (ENE KB9028Q C) звенит на землю, она же через резистор 100кОм подходит к сигналу EN1 и EN2 на шиме. Сдвинул резистор, подал 1В вольт на пятак который соединен с 69 ногой. ЛБП уходит в защиту ничего не греется. Не удивительно Вложение: Снимок экрана 2025-01-28 160434.png Если ориентироваться по плате 16U71 (и схема и бордвью есть на нее), то действительно EN1 и EN2 идут вместе на SUS_ON, 100 нога EC, с подтяжкой к земле резистором 100к (учитывая, что 100 нога есть GPIO, то на вашей плате её функционал может отличатся, как и выводы EN1&2 могут быть подключены к другому порту EC - задается прошивкой) ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- run4way писал(а): При подключении БП идет зарядка батареи, загорается светодиод. При подключении платы к ЛБП потребления нет Может на ЛБП сильно ток ограничиваете? Должно одинаково себя вести как от обычного БП, так и от ЛБП, там никакой проверки нет по ID
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
run4way
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 01 фев 2025, 10:56 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): samsonov54 Пришел мульт, установил, в пайке уверен на 3000% xD. Сейчас получаю следующее. На плате есть ЛДО 3.3 и 5в, и больше ничего. на 100 ноге EC пусто. Батарейка заряжается. сопротивления на катушках все в порядке, кз нигде нет, заниженных тоже нет, 3,3, 5в и 1.8 кОмы. На кварце возле процессора есть напряжения 0.65 и 0.7в по краям. Я не уверен в прошивки мульта, но мне нечем проверить ее... Куда еще копнуть? Спасибо заранее
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 01 фев 2025, 11:01 |
run4waySUS_ON мульт выдаст после нажатия на кнопку run4way писал(а): На кварце возле процессора есть напряжения 0.65 и 0.7в по краям Ну тут осцилл нужен, а не замер напряжений. Осцилл то как раз куда больше информации даст, необходимой На нажатие кнопки есть реакция? Потребление тока до нажатия на кнопку и после в студию ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- В личку кинул схему и борду от 16U71, для ориентира плюс\минус подойдёт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- run4way писал(а): Я не уверен в прошивки мульта, но мне нечем проверить ее. Ну если мульт куплен у Doc`а (comsystem-tlt) и прошит предварительно правильной прошивкой, то можно не сомневаться
run4way
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 01 фев 2025, 19:12 |
| Интересующийся |
PWR_SRC samsonov54 писал(а): На нажатие кнопки есть реакция? Потребление тока до нажатия на кнопку и после в студию Никакого потребления ни до, ни после нажатия на кнопку включения я не наблюдаю на ЛБП. При зарядке батареи естественно есть потребление. Есть такой момент - во время нажатия на кнопку включения на 5в силовой дежурке появляется какие то 0,45 вольт, при этом потребления никакого нет. И вот еще что заметил, на силовой 5в (на дросселе) какое то большое слишком сопротивление, типа 30-40 кОм. а не 3-4 как на других платах, которые я щупал) и бывает до мегаом подскакивает. А мульт да, покупал именно там где вы и говорите) причем уже дважды, прошивку прикладывал с оф. сайта.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 01 фев 2025, 19:38 |
run4way Потребление всегда есть, хотя бы 5-7мА. Видимо ваш ЛБП такое не показывает Если батарея заряжается, значит с мульта ресет снят, думаю к мульту вопросов быть уже не должно. Можно проверить LID#, должен быть высокий уровень 3в и AC_PRESENT, EC_RTC_RST. Думаю эти сигналы на тех же ногах должны быть, но это не точно.. Плату голую на столе подключаешь?
run4way
Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 02 фев 2025, 10:48 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): samsonov54 Вообщем, ноут завелся все хорошо. Проблемы было 3 изначально, к такому умозаключению пришли с товарищем AndrewQD писал(а): AndrewQD / 1. Это мульт и его прошивка. 2. Это порепаный шлейф кнопки включения, который к тому же стоял неправильный, должен был стоять прямой, стоял обратный. После того как шлейф поменяли, реакция на кнопку включения появилась, и появились силовые дежурки 3.3, 5в, и 1,8в. Но включения также не было. По логике происходящего после поднятия всех основных дежурок, и исправности мульта следующим должно было завестись питание логики процессора, кстати тут на форуме есть тема по этой же плате, в которой есть проблема этого питания именно, человек искал замеры. Ну так вот начали проверять шимку этого питания MPS NB685GQ (в ней два ключа стоит как я понял). Она должна при выполнении всех условий отдавть ПГУД в мульт. Пгуда нет - продолжения запуска тоже не было. Также не было сигнала EN2 на эту микросхему, по даташиту - если EN1 подтянут к земле, соответвенно всем рулит один сигнал EN2. Сняли шим. Включили плату - 3.3 вольта на EN2 ноге появилось. Подкинули с донора NB685GQ, ноут завелся. Как то так. Тему буду закрывать. Мульты в comsystem-tlt.ru все рабочие и прошитые как надо. Всем спасибо за помощь. А я не внимательный
