Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 16:45
Всем здравствуйте. Пришел ноутбук с проблемой "не включается". Плата MS-16U61 ver 1.0. цпу r7 гпу rx5500x. Замерил все сопротивления на дросселях, нигде нет КЗ, все сопротивления в пределах нормы. При подключении БП идет зарядка батареи, загорается светодиод. При подключении платы к ЛБП потребления нет, реакции соответсвенно тоже. Форимируются лдо 3 и 5 вольт, силовые дежурки отсутсвуют. Кнопка включения отрабатывает. Прошил биос с оф сайта не помогло. Т.к не имею программатора для мультов. заказал в комсистемс мульт с прошивкой, прикрепил архив с оф. сайта, заменил, при замене не заметил "соплю" на нескольких ногах. Подключил питание - сформировались силовые 3 и 5 вольт, также появилось 1,8 на флэшке и на проце, ноут не также не включался. Перепроверил пайку. Все сопли убрал, перепроверил 20 раз. Снова подаю питание и по итогу вернулся в самое начало, поведение такое же как и с родным мультом. Вопрос мог ли я ушатать прошивку на новом мульте? или куда копать дальше если нет... P.S Заранее прошу прощения, я новичок стаж около года. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 15:36
Шим дежурок TPS51225C, нет сигнала EN1. Питание на шим приходит. Ни схемы не боардвью на аппарат нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 05:06
EN1 может идти с EC.
EN1=EN2 ???
Какой EC стоит?
Все может быть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 11:42
EN1=EN2, сейчас с платы снял и шим и мульт, пытаюсь понять откуда идет EN1. Ситуация следующая - 69 нога мульта (ENE KB9028Q C) звенит на землю, она же через резистор 100кОм подходит к сигналу EN1 и EN2 на шиме. Сдвинул резистор, подал 1В вольт на пятак который соединен с 69 ногой. ЛБП уходит в защиту ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 12:05
Не удивительно
Вложение:
Если ориентироваться по плате 16U71 (и схема и бордвью есть на нее), то действительно EN1 и EN2 идут вместе на SUS_ON, 100 нога EC, с подтяжкой к земле резистором 100к (учитывая, что 100 нога есть GPIO, то на вашей плате её функционал может отличатся, как и выводы EN1&2 могут быть подключены к другому порту EC - задается прошивкой)
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Может на ЛБП сильно ток ограничиваете? Должно одинаково себя вести как от обычного БП, так и от ЛБП, там никакой проверки нет по ID
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 18:48
Зарядка и от ЛБП идет, я не совсем понятно видимо написал. Здесь также 100 нога EC звенит на сигнал EN шима. Заказал новый мульт, с прошивкой, буду пробовать менять аккуратно) спасибо. Отпишусь после замены.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 10:56
samsonov54 писал(а):
samsonov54
Пришел мульт, установил, в пайке уверен на 3000% xD. Сейчас получаю следующее. На плате есть ЛДО 3.3 и 5в, и больше ничего. на 100 ноге EC пусто. Батарейка заряжается. сопротивления на катушках все в порядке, кз нигде нет, заниженных тоже нет, 3,3, 5в и 1.8 кОмы. На кварце возле процессора есть напряжения 0.65 и 0.7в по краям. Я не уверен в прошивки мульта, но мне нечем проверить ее... Куда еще копнуть? Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:01
run4way
SUS_ON мульт выдаст после нажатия на кнопку
Ну тут осцилл нужен, а не замер напряжений. Осцилл то как раз куда больше информации даст, необходимой
На нажатие кнопки есть реакция? Потребление тока до нажатия на кнопку и после в студию
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
В личку кинул схему и борду от 16U71, для ориентира плюс\минус подойдёт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Ну если мульт куплен у Doc`а (comsystem-tlt) и прошит предварительно правильной прошивкой, то можно не сомневаться
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 19:12
PWR_SRC
Никакого потребления ни до, ни после нажатия на кнопку включения я не наблюдаю на ЛБП. При зарядке батареи естественно есть потребление. Есть такой момент - во время нажатия на кнопку включения на 5в силовой дежурке появляется какие то 0,45 вольт, при этом потребления никакого нет. И вот еще что заметил, на силовой 5в (на дросселе) какое то большое слишком сопротивление, типа 30-40 кОм. а не 3-4 как на других платах, которые я щупал) и бывает до мегаом подскакивает. А мульт да, покупал именно там где вы и говорите) причем уже дважды, прошивку прикладывал с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 19:38
run4way
Потребление всегда есть, хотя бы 5-7мА. Видимо ваш ЛБП такое не показывает
Если батарея заряжается, значит с мульта ресет снят, думаю к мульту вопросов быть уже не должно.
Можно проверить LID#, должен быть высокий уровень 3в и AC_PRESENT, EC_RTC_RST. Думаю эти сигналы на тех же ногах должны быть, но это не точно..
Плату голую на столе подключаешь?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 10:48
samsonov54
Вообщем, ноут завелся все хорошо. Проблемы было 3 изначально, к такому умозаключению пришли с товарищем
AndrewQD писал(а):
AndrewQD
/ 1. Это мульт и его прошивка. 2. Это порепаный шлейф кнопки включения, который к тому же стоял неправильный, должен был стоять прямой, стоял обратный. После того как шлейф поменяли, реакция на кнопку включения появилась, и появились силовые дежурки 3.3, 5в, и 1,8в. Но включения также не было. По логике происходящего после поднятия всех основных дежурок, и исправности мульта следующим должно было завестись питание логики процессора, кстати тут на форуме есть тема по этой же плате, в которой есть проблема этого питания именно, человек искал замеры. Ну так вот начали проверять шимку этого питания MPS NB685GQ (в ней два ключа стоит как я понял). Она должна при выполнении всех условий отдавть ПГУД в мульт. Пгуда нет - продолжения запуска тоже не было. Также не было сигнала EN2 на эту микросхему, по даташиту - если EN1 подтянут к земле, соответвенно всем рулит один сигнал EN2. Сняли шим. Включили плату - 3.3 вольта на EN2 ноге появилось. Подкинули с донора NB685GQ, ноут завелся. Как то так. Тему буду закрывать. Мульты в comsystem-tlt.ru все рабочие и прошитые как надо. Всем спасибо за помощь. А я не внимательный :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi alpha15 a3ddk (Ms-16u61 ) Поиск параметров керамических конденсаторов pc85 pc94
в форуме MSI
Kass1554
04 май 2025, 05:19
Kass1554 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
в форуме MSI
Away
18 апр 2023, 00:19
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 (ms-16u61) Нужна схема или часть схемы
в форуме MSI
Trolls15
21 янв 2025, 18:32
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
6710
26 июн 2021, 12:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26188
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 23
